  PTC Pro/INTRALINK
  Ordner im CS verstecken
Virtual T-Days 2026: Windchill PDMLink 13.1 und 2027 – das Jahresupdate für PLM-Admins und Key-User, ein Webinar am 24.11.2026
Autor Thema:  Ordner im CS verstecken (942 mal gelesen)
DetlefTeuteberg
Solution Developer und Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von DetlefTeuteberg an!   Senden Sie eine Private Message an DetlefTeuteberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DetlefTeuteberg
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gurus,
kennt jemand eine Chance, Ordner im CS-Tree auszublenden?
Folgender Sachverhalt: Wir haben externe Partner, die ihre Ordner in Intralink 3.4 haben (unserem wohlgemerkt). Es gibt einen Ordner "Externe Partner" und darunter finden sich dann die Firmen. Wenn nun Firma A nicht sehen soll, dass es den Ordner Firma B gibt, was kann ich tun?
Das setzen von "no access" hilft nicht. Man sieht zwar die Objekte nicht, aber kann munter durch die Struktur der Ordner brausen.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DetlefTeuteberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Teuteberg,
den Ordner als Domäne erzeugen und auf dieser Domäne die entsprechenden Regeln (Leserechte) wegnehmen. Dann natürlich die entsprechenden Rollen/Gruppen zuordnen... oder eben nicht.
Die Externen Partner sehen dann nur den Order "Externe" und irhren eigenen Unterordner.
Viele Grüße aus Neu-Isenburg
D. Bexkens
dbexkens
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DetlefTeuteberg 10 Unities + Antwort hilfreich
uuuups, sorry:
hier ist ja INTRALINK 3 und nicht Windchill PDMLink
In der 3er wüsste ich nichts.
Detlef
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DetlefTeuteberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
uuuups, sorry:
Ich hatte gerade angefangen, mich fürchterlich zu wundern...
DetlefTeuteberg
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja... wenigstens hatte ich so für ne Stunde Hoffnung ;-)
komisch nur, dass das bislang noch keinen gestört hat.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DetlefTeuteberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit oder Moment... anderer Begriff, eine Krücke wäre, die Ordner nicht konkret mit Firmennamen zu bezeichnen sondern "Platzhalter" zu verwenden. Firma A könnte dann z. B. sehen, dass noch drei weitere Firmen mit Euch zusammenarbeiten, aber eben nicht welche Firmen.
Bei geringer Zahl an beteiligten Firmen ginge das vielleicht. Je größer die Anzahl, desto weniger praktikabel wäre eine solche Krücke. Wer soll all die "Platzhalter" im Kopf behalten...
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 30. Nov. 2007 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DetlefTeuteberg 10 Unities + Antwort hilfreich
warum dürfen sie die Ordner nicht sehen? Der Inhalt ist doch nicht sichtbar. Konkurrenz belebt doch das Geschäft, so eine landläufige Meinung. Und es ist doch nicht euer Problem, wenn Firma A weiß, das ihr mit Firma B und umgekehrt zusammenarbeitet.
