 | Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Statusvergleich: Dieser Name ist bereits vorhanden (1160 mal gelesen)
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die oben genannte Meldung steht bei vielen Objekten im WS. Was die Meldung bedeutet ist mir klar, aber wie bekomme ich die Meldung weg? Die Objekte sind zum Teil im CS vorhanden... möchte aber meine überarbeiteten Objekte nehmen. Was muss ich tun? Vielen Dank Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062; SUT 2009; Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 GhZ 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Hi Kagari Die Meldung sagt dir ja, dass es im CS bereits Teile mit diesem Dateinamen gibt. Die Meldung verschwindet, wenn du die Teile in den CS eincheckst. Aber Vorsicht, die im CS bereits vorhandenen Teile werden dann unwiderruflich überschrieben. Um das Risiko von Datenverlsuten zu minimieren, ist solch ein erzwungenes Einchecken meist nur mit Adminrechten zulässig. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 01. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt jetzt konkret für mich? habe keine Adminrechte, kann es also nicht ändern? hmm was kann ich sonst machen? ich hab grad nochmal geschaut. ich hab die teile nur in baugruppen verwendet, nicht geändert... [Diese Nachricht wurde von Kagari am 01. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
1.Alle Problemteile mit deinem Stand in Pro/E laden 2.Alle Problemteile in Intralink WS aktualisieren 3.Alle Problemteile in Pro/E speichern 4.Alle Problemteile einchecken ohne Adminrechte ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das gemacht wie du gerade geschrieben hast. Jetzt erscheint die Meldung: Entwicklungsphase geändert. und die Meldung: Der Name ist bereits vorhanden bei allen anderen Teilen ist irgendwie komisch - jetzt bin ich total verunsichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire2 M171, M190, M260 Intralink 3.4 M020
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja das problem. ich habe mit meinen kollegen gesprochen. ich bin die einzige, die von anfang an mit intralink arbeitet. die gesamte Entwicklung hatte grade erst ne Schulung... ich kannst natürlich so im WS lassen und mein Nachfolger (wenns denn einen gibt) kann sich damit beschäftigen. Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: das ist ja das problem. ich habe mit meinen kollegen gesprochen. ich bin die einzige, die von anfang an mit intralink arbeitet. die gesamte Entwicklung hatte grade erst ne Schulung...
Dann unbedingt einen Schulungsleiter oder Dienstleister fragen. Ich habe den Eindruck, Du weisst nicht was Du tust, das kann Euren Datenbestand ziemlich stark gefährden (Daten werden überschrieben, die nicht überschrieben werden sollen). Wer hat denn bei Euch Admin-Rechte? Der müsste Dir auch weiterhelfen können! ------------------ Auch ich bin dabei: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da heute mein letzter Arbeitstag in dieser Firma ist, werde ich den ganzen Kram einfach so liegen lassen. Der Admin ist nur Mittwochs im Haus... aber komisch ists trotzdem. Das eine Projekt ging ohne Probleme, aber dieses hier nicht. Naja dass ich nicht weiß was ich tue würd ich nicht sagen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: [B]da heute mein letzter Arbeitstag in dieser Firma ist, werde ich den ganzen Kram einfach so liegen lassenB]
Klingt so, als wäre diese, deine Erkenntnis hier, doch das Beste. Wie Sonja schon schreibt, die Gefahr das Daten verloren gehen, liegt mir hier sehr nahe. Scheint so, dass man sich vor der Einführung von Intralink in der Firma nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man mit "Altdaten" verfährt. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: da heute mein letzter Arbeitstag in dieser Firma ist, werde ich den ganzen Kram einfach so liegen lassen. Der Admin ist nur Mittwochs im Haus...
Nur Mittwochs im Haus? *KOTZ* Mach drei Kreuze, daß Du aus dem Laden raus bist. Da scheint ja der pure Dilettantismus Programm zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007 PTC Windchill 12.1.0.5 Zuken DS-CR 2022 Zuken PLMIF 2023.1
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupp freue mich schon wieder zu Hause zu sein. Hoffentlich bekomme ich ne bessere Firma, wo ich vielleicht auch mal ne Schulung bekomme (hier ist sie mir verweigert worden..) Bis denne dann Gruß Kagari sucht zufällig jemand noch ne Ingenieuse mit 5 Monaten Berufserfahrung? Studienrichtung Präzisionsfertigungstechnik (Maschinenbau, Optik und KOnstruktion) :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: sucht zufällig jemand noch ne Ingenieuse mit 5 Monaten Berufserfahrung? Studienrichtung Präzisionsfertigungstechnik (Maschinenbau, Optik und KOnstruktion) :-)
Hast Post. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: also wenn du an meine mailaddy geschrieben hast, kann ich das leider erst ab ca. 17 uhr zu hause lesen.... der zugang wird hier in der firma geblockt *grml*
Nö, hab's Dir als cad.de-Nachricht geschickt. Ich sende es Dir aber zur Sicherheit auch noch mal an die Mailadresse aus Deinem Profil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Hier also findet man die Gründe, warum JPietsch so zahm ist ...  ... er sucht jemanden, der mit im Orchester spielt, wenn Pro/Nicole Cheerleading macht. Sorry für OT. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hier also findet man die Gründe, warum JPietsch so zahm ist ... ... er sucht jemanden, der mit im Orchester spielt, wenn Pro/Nicole Cheerleading macht.
Wenn Du dazu dann die Internationale auf dem cad.de-Stand singst. Kein Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
