 | Digitalisierung im Mittelstand - Chancen, Transfer, Praxis, ein Anwenderbericht
Thema: Vorschau funktioniert nicht mehr (1128 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Weder in Commonspace noch im Workspace funktioniert die grafische Vorschau via "Info" bei uns im Hause mehr. Ich ahbe mal nachgeschaut und vermute stark, dass es mit dem Umstieg auf die Wildfire3 zu tun hat. Objekte jüngeren Datums sind nur dann viewable wenn ihre erste Version bereits zu Vor-WF3-Zeiten erzeugt wurden. Habe in der Suche nichts entsprechendes gefunden - hat jemand dasselbe Problem und/oder gar eine Lösung dafür? Grüsse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hi Calvin, da war definitiv irgend was, das ich am Client machen musste... oder war´s in der Pro/E-Installation? Habe leider nur vergessen, was es war . Tja ja, das Alter. Aber vielleicht hilft diese Info ja auch, wenn Du weist, das es nicht an Dir liegt.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antworten - ich nehme an, Basti´s patch deckt sich mit dem, welchen ich heute morgen in meiner mailbox finde. Worüber ich mich allerdings wundere ist, dass ich nichts von anderen gehört habe, die mit demselben Problem konfrontiert sind - so selten scheint mir die Kombination unserer Pro/E und Intralink-Versionen eigentlich nicht zu sein. Hier die Info von PTC: Lösung
To extend the compatibility of Pro/INTRALINK 3.4 M030 to include Wildfire 3.0, additional files will need to be downloaded and placed within the Pro/INTRALINK 3.4 M030 client. Failure to do so will result in being unable to view images in Pro/INTRALINK under #Object, #Information window for all the Wildfire 3.0 objects. These files are available at http://www.ptc.com/cs/doc/prointralink31.htm To install these files: 1. Backup the existing library file for your appropriate machine type within the <Pro/INTRALINK client loadpoint>/PRO_MACHINE_TYPE/obj directory. 2. Download and extract the new library file into the <Pro/INTRALINK client loadpoint>/PRO_MACHINE_TYPE/obj directory. Nachtrag: Bingo - es tut wieder. Die Vorschaudaten sind zum Glück weiterhin erstellt worden, nur viewen konnte man sie nicht mehr. Mit dem Einbau einer von PTC zur Verfügung gestellten Bibliotheksdatei klappt auch dies wieder.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo! Habe das Teil gefunden: EDIT: Lünk gelöscht siehe Antwort Calvin Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich das her habe Hab gerade meine ganzen emails gecheckt und die knowledge-base schnell durchsucht und finde die Quelle nicht! Ich versichere aber, dass ich die dll von INNEO, PTC oder CAD.de geladen habe! Ich hoffe, ich darf das hier einstellen, sonst bitte Bescheid geben. Bastian ------------------
Hallo Calvin Jetzt hab ich so lang gesucht, dass ich Deinen Post verpasst habe Dein Link ist aber nicht hilfreich "...Dokument nicht gefunden...". Rein aus Interesse: könntest Du bitte nochmal irgendwie beschreiben, wo Deine Lösung zu finden ist? Danke, Basti [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 25. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Basti. Sorry, beim Kopieren des links wurde ein überflüssiger Punkt mitgenommen - habe den link in meiner Antwort oben korrigiert - nun tut er, allerdings braucht man natürlich einen gültigen Wartungsvertrag mit PTC um sich auf die betreffende Seite einloggen zu können. Grüsse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von anagl: ...
Hallo Alois Wie wärs, wenn Du Dich doch hauptberuflich als CAD.de-Suchengine einstellen lässt? Im Ernst: Wenn Du einen Trick zur Suche weißt, den wir nachvollziehen können... Bitte, bitte ...vllt. auch auf der PTC-World beim Bierchen!?
------------------ [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...vllt. auch auf der PTC-World beim Bierchen!?
Ich bin dabei BTW: Wir haben hier das gleiche Problem mit der Vorschau im Infofenster. Bislang hatte ich nur noch keine Zeit, mich auf die Fehlersuche zu machen. Das ist ja nun nicht mehr nötig dank Eurer Beiträge. Darauf eine volle Ladung U´s. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
