  PTC Pro/INTRALINK
  3.4 import fehlerhaft
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  3.4 import fehlerhaft (1050 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 02. Sep. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ilinker,
habe am WE eine Neuinstallation vorgenommen, da neue Hardware beschafft wurde. Also neu ist ebenfalls das OS, nämlich Windows Server 2003 (englische Version). IP und Name identisch wie beim alten Server, der zur Installation am WE abgeklemmt wurde. Dann Intralink eingespielt bis zur Version 3.4 M040 einchließlich Client. Da steht zwar M040 auf den CDs, aber laut Info M020. Läuft alles wie geschmiet auf der lokalen Maschine und den externen Rechnern, auf denen die bereits installierten Clients laufen. Achtung Datenbank ist leer. Bis hier ist alles Prima.
Dann die jungräuliche Datenbank exportiert mit ilink_export etc. Dann aus der alten Datenbank die Exportdatei importiert mit ilink_import etc. Nach circa fünf Minuten Abruch des Imports mit der Meldung user/password incorrect. Ok, dachte ich mir jungfräuliche Daten wieder importiert, wieder die Meldung user/password incorrect. Ok, dachte ich mir, bügele ich nochmals M040 Datenserver drüber. Gleiche Meldung.
Die Passworte für die Datenbank sind in bei den Umgebungsvariablen hinterlegt. Bei SQLPLUS kann ich mich mit system/manager einloggen. Proimgr funktioniert aber mit diesem Kombination auch nicht korrekt. Frage an die Experten.
Wie kann ich den Urzustand wiederherstellen?
Woran kann es liegen?
Meine Lösungstrategie für das nächste Wochenende ist folgende. Daten der DB des alten Rechners auf den neuen Rechner kopieren. Die Dienste laufen ja korrekt.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
...Proimgr funktioniert aber mit diesem Kombination auch nicht korrekt. Frage an die Experten.
Hatten anfänglich auch Pro_bleme mit der proimgr! Diese konnten durch
Original erstellt von Cornelia Schroeter:
- den wish.exe-Prozess auf nur eine CPU legen,
gelöst werden.
Weiß allerdings nicht, ob dies auch Auswirkungen auf den Import hat (wish.exe gestartet??).
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Import mit user/password Fehler abbricht liegt dies meist an den Accounts PDM_REPL_SVC und PDM_SNAPSHOT_USER. Diese ORACLE Accounts dürfen nicht gelocked sein und das Password muß identisch dem Usernamen sein.
Für die Probleme mit Tcl/Tk gibt es die TAN 129653. Damit bekommt man einen ZIP File mit dem notwendigen Update von PTC.
aranui
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aranui an!   Senden Sie eine Private Message an aranui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aranui
Windows 7
INTRALINK 3.4 M070
Wildfire 4 M220
Test PDMLink 10.1 M030
Test Creo2 M040
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden vor dem Import mit proimgr die Tabellengrößen angepasst?
COMPUTERSPACE
erstellt am: 09. Sep. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe den Intralink-Server zum Laufen bekommen  . Der Fehler lag bereits in der Installation von Intralink. Obwohl ein englisches Betriebssystem WS03 eingesetzt wird, muß bei der Installation des Datenbankservers die deutsche Sprachumgebung mit angewählt werden, wenn in der ursprünglichen Installation diese Option bereits verwendet wurde.
Dann klappt es auch mit dem Import.
Dank an alle die mich unterstützt haben.
