  PTC Pro/INTRALINK
  Local.ddb hat Datum von 1980
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Local.ddb hat Datum von 1980 (953 mal gelesen)
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zwei Rechner, bei denen die Local.ddb das Datum 02.01.1980 tragen.
Alle anderen Dateien sind mit dem richtigen Datum versehen.
Woran kann das liegen?
Gruß Gerd
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von puemie:
Erste Maßnahme: Rechner und Betriebssystem checken. Spinnen da möglicherweise ein paar Motherboards? Gleichen die Clientrechner ihre Systemzeit mit einem Server ab, und hat der möglicherweise Schluckauf? Betrifft das Phänomen nur die Local.ddb oder auch andere Dateien unter .proi?
Zweite Maßnahme: Alles aus den betreffenden Workspaces einchecken, dann die Verzeichnisse .proi rückstandslos löschen (vorher natürlich ilprefs.txt sichern)
Dann die Intralink-Clients neu starten und gucken, ob sich der Effekt wieder einstellt.
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben wir alles schon vorher probiert - hilft nix!
