  PTC Pro/INTRALINK
  Fehlermeldung: Local.ddb was created by an older version
Creo Simulate: Einführung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Fehlermeldung: Local.ddb was created by an older version (569 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IL33-Start_Fehler_Versionsnummer.pdf
kennt jemand die Fehlermeldung im Anhang?  "Local.ddb was created by a older version (3.5.0)"
Derzeitig installierte Version IL 3.3 M021
Meine Kollegin wollte aus dem WS eine Datei in ProE öffnen; das wurde nicht richtig an Proe übergeben, und soweit ich es nachvollziehen konnte, kam innerhalb ProE nochmal die Login-Abfrage für IL, welche sie dann auch ausführte. Seitdem kommt die o.g. Fehlermeldung.
Ich vermute, es hat die LOCAL.ddb zerschossen.
Eine Idee dazu?
(wir haben uns soweit geholfen, einen neuen WS aufzusetzen (Backup vom alten WS vorhanden); fast alle Daten waren eingecheckt; die Angelegenheit ist also nicht dringend)
Danke und Gruß
Georg
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VTR1000:
Sehe ich genauso. Hatte die Fälle vor allem unter Intralink 3.2 2002270, deutlich weniger unter 3.3 2003290 unter derzeit unter 3.4 M030 (bislang) gar nicht.
