  PTC Pro/INTRALINK
  mehrere Zeichnungen zu einer Baugruppe
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  mehrere Zeichnungen zu einer Baugruppe (993 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem und über suchen bisher leider nichts gefunden. Bin auch nur Intralink-Laie...
ICh habe ingesamt 3 Zeichnungen unterschiedlichen Names, die jeweils auf dieselbe Baugruppe zugreifen. Leider musste ich eine neue Baugruppe erzeugen, um eine bestimmte Änderung durchzuführen. Nun greift nur noch eine der Zeichnungen auf die neue Baugruppe zurück.
Gibt es eine möglichst einfache Möglichkeit, den anderen beiden Zeichnungen auch die neue Baugruppe zuzuweisen?
Danke für eure Hilfe
marii
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
1.In eine neue leere Workspace die beiden betroffenen Zeichnungen auschecken
2. Die Baugruppe duplizieren, dabei den gleichen ZielNamen benutzen und wichtig oben Elternteil aktualisieren bei den Zeichnungen auf ja setzen
3. Nach dem Diplizieren wird die Baugruppe mit einer Warnmeldung versehen sein (Name vorhanden)
4. Baugruppe aktualisieren
5. Zeichnungen in Pro/E checken
Viel Erfolg!!!
Alois
marii
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
hat leider etwas länger gedauert mit meiner Antwort: Hat aber (für mich erstaunlicherweise    ) alles super geklappt.
Besten Dank!
Marii
