  PTC Pro/INTRALINK
  IL via VPN - Rechner ist extrem langsam
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IL via VPN - Rechner ist extrem langsam (1042 mal gelesen)
0est
Konstrukteur, Admin, Gruppenleiter
Sehen Sie sich das Profil von 0est an!   Senden Sie eine Private Message an 0est  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0est
Dell M60
Windows XP Prof.
ProE 2001 (2004290)
Intralink 3.3 (M022)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir betreiben einen Workstation mit Intralink 3.4 M030 und WF2 M140 die über das Internet, bzw. VPN mit dem IL-Server und einem Lizenz-Server verbunden ist. Wenn der IL-Client mit dem IL-Server verbunden ist, geht die Gesamtperformance der Workstation auf einen Bruchteil der normalen Leistung zurück, er legt regelrechte Gedenkminuten ein.
Hat jemand eine Idee was die Ursachen sein könnte?
Gruß Stefan
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass da irgendein Fehler vorliegt bzw. etwas geändert werden kann, da es sich bei ILNK um eine Client-Server Software handelt, die sehr viel Datenverkehr verursacht (selbst beim Anmelden schon) und nicht wirklich für eine langsame Verbindung zw. Datenserver und Client geeignet ist. Bei VPN wird der Verkehr dann noch verschlüsselt, was das Datenaufkommen zusätzlich erhöht.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir praktizieren ebenfalls diese VPN-Lösung (Cisco VPN-Client) zusammen mit unseren Externen via DSL2000/DSL6000.
Unsere Erfahrung: bei der ProE-Konstruktion ist die Geschwindigkeit nicht wesentlich eingeschränkt. Zeitaufwendiger im Vergleich zur "internen" Sitzung sind alle Aktionen im Zusammenhang mit Intralink-Zugriff, also z.B. Speichern aus ProE, Daten öffnen sowie Aktionen innerhalb Intralink.
spontan fällt mir zu Deinem Problem ein:
- woher wird ProE gestartet? (hoffentlich lokal!!?!)
- von wo wird die Lizenz gezogen? Lokal? Über VPN?
- woher wird Intralink gestartet? (Bei uns lokal)
Hast Du das Problem bei einem oder bei allen Rechnern?
Georg
