  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink - STools
Interview mit Helmut Haas in der Ipf- und Jagstzeitung "Wir sind ein Spiegel unserer Kunden", eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink - STools (1264 mal gelesen)
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg-Michael
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Installiert ist Pro/E-WF3.0_M60, Intralink3.4_M40 und STools2007
Folgende Startoptionen funktionieren:
nur Pro/E
nur Intralink
Pro/E über Intralink
Pro/E über STools2007
aber
Intralink über STools2007 startet nicht
Die stools_client.log endet mit folgenden Einträgen:
Starting application...
19.03.2007 11:48:04
Pro/INTRALINK wird gestartet: c:\programme\proiclient3.4\bin\proilink3.4.bat...
PATH:
c:\programme\proiclient3.4;c:\programme\proiclient3.4\bin;\\Newton22\stools\Software\i486_nt\;
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\MIT\Kerberos\bin;
C:\Programme\OpenAFS\Client\Program;C:\Programme\OpenAFS\Common;C:\Programme\Support Tools\;
C:\Programme\Microsoft SQLServer\80\Tools\Binn\;C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AutodeskShared\;
C:\Programme\QuickTime\QTSystem\;C:\Programme\CD-adapco\STAR-CCM+2.04.008;
C:\Programme\MATLAB704\bin\win32;C:\IFOR\WIN\BIN;C:\IFOR\WIN\BIN\EN_US;C:\Programme\proeWildfire
3.0\bin;C:\Programme\mechWildfire 3.0\bin;C:\Programme\proiclient3.4\bin
Pro/INTRALINK terminated: #255
Die erweiterten Attribute sind inkonsistent
stop_-Batches
19.03.2007
11:48
Was kann ich jetzt tun?
Jörg
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg-Michael:
Die Hotline von INNEO anrufen oder eine Mail schreiben.
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatten wir schon getan. Hat aber keinen Erfolg bis jetzt gebracht!
Jörg
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann so lange weitermachen, bis die Sache geht. Solche Sachen sind wirklich nichts für ein Forum, sondern etwas für einen kompetenten Mitarbeiter einer Hotline, welche dann auch mal mittels Netviewer auf den Rechner schauen kann.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
du könntest dir mal die stools_ilink.log (2005er, vielleicht heißt sie bei der 2007 anders) genauer anschauen. Vielleicht wird eine Variable (z.B. irgend ein Pfad) falsch gesetzt.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Mrz. 2007 editiert.]
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die INTRALINK 3.x Einstellungen in der Startup Tools Konfiguration richtig eingestellt:
- INTRALINK installiert "JA"
- INTRALINK - Verzeichnis
- INTRALINK Startbefehl
- Workspace - Verzeichnis
- Dataserver Name
- usw.
Wurden im ProE und im INTRALINK die Setup's ausgeführt, so dass jeder vom anderen die Startverzeichnisse und Startbefehle kennt?
Bei weiteren Problemen, kann ich nur empfehlen die INNEO - Hotline anzurufen.
CADUBR
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
das Problem ist inzwischen gelöst. Im INTRALINK-Setup ist die Produktinteroperabilität entfernt wurden.
Jörg
