  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.4 M011 stürzt in Vorschau ab
Windchill: Change Management and Reporting, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Pro/I 3.4 M011 stürzt in Vorschau ab (1109 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mit Locate,
aktiviere die Objekt-Info und futsch ist Pro/I.
Weis jemand warum?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorschau stürzt ab vermutlich irgendwas mit Familientabellen.
Sollte doch mit 3.4 besser funktionieren (oder erst mit m020????)!!!
Die Vorschau testweise in den den Voreinstellungen ausschalten (PVC-Feld)
Alois
bernhard.veckes
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es auch daran liegen, dass ich einen Mischbetrieb zwischen
Pro/E 2001 und WF 2.0 fahre?
Bernhard Veckes
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
... für Vorschau in Intralink kommt eigentlich Product View Express zum Einsatz und nicht Pro/E selbst ... nichtsdestotrotz sollte man die Pfadangaben sauber trennen, damit sich die Installationen nicht in die Quere kommen ... wir machen das, indem wir keine System-Pfadangaben benutzen, sondern beim Start von verschiedenen Pro/E Versionen den Such-Pfad manuell für diese Version setzen und zwar folgendermassen:
Code:
set PATH=%windir%;%windir%\system32
set PATH=%PATH%;c:\ptc\proeWildfire2\bin
set PATH=%PATH%;c:\ptc\promechWildfire2\bin
set PATH=%PATH%;c:\ptc\proiclient3.4\bin;c:\ptc\proiclient3.4\i486_nt\obj\oracle920\bin
Früher hatten wir mal Pro/I vor Pro/E, leider habe ich in der Zwischenzeit vergessen, warum ich das umstellen musste damals ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 06. Mrz. 2007 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist das "nur" ein Problem mit der Grafikkarte.
Wir hatten das Problem immer mit der FireGL8800. Die ließ sich nicht zur Vorschau überreden.
Michael
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Veckes,
ich kenne das Problem auch (Notebook mit ATI Mobility FireGl V5000). Da half kein Update der Graphikkartentreiber usw. Über die PTC-Hotline habe ich dann noch einen Hinweis zum Java bekommen (allerdings dokumentiert in irgendeiner SGI-Version) und dies hat dann geholfen.
in der proi-Batch-Datei folgende Zeile auskommentieren:
:: start /B %prodir%\%mc%\jre\bin\javaw -Xmx256m -Xss8m -jar %PRO_DIRECTORY%\java\lib\Intralink.jar -l %luknfeel% %intralinkparams% >> "%logfile%"
dafür dann:
start /B %prodir%\%mc%\jre\bin\javaw -Dsun.java2d.noddraw=true -Xmx256m -Xss8m -jar %PRO_DIRECTORY%\java\lib\Intralink.jar -l %luknfeel% %intralinkparams% >> "%logfile%"
und seitdem habe ich keinen einzigen Absturz mehr gehabt.
Viel Erfolg, Thomas Gründer
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas
Der Tipp hat mir den Tag gerettet
mfG
Roland
