  PTC Pro/INTRALINK
  Anheben im Workspace?
SolidSteel für Stahlbau , eine App
Autor Thema:  Anheben im Workspace? (1569 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe mal eine dumme Frage  :
Kann im Workspace ein Objekt angehoben werden. Ich meine es funktioniert nur im CS !?
Bis denn dann
Hans Fröhlich
Quaste
Sehen Sie sich das Profil von Quaste an!   Senden Sie eine Private Message an Quaste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quaste
Creo 4.0 M140
PDMLink 11.1
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in der Workspace sowohl anheben als auch absenken.
Hartmut
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
...anheben und absenken ist im Workspace möglich.
Ob eingecheckt werden kann ist dann eine andere Frage.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, bei der 3.4 M030 im Workspace Objekte anzuheben. Das Absenken geht ja über Ändern > Entwicklungsphase.
Aber eigentlich ist das ja auch nicht sinnvoll. Ich denke mal, bei den meißten sind die Ordnerrollen so ähnlich wie bei uns definiert. Wir haben voreingestellt, das nur Objekte in den unteren Entwicklungsphasen eingecheckt werden können. Somit wird vermieden, daß versehentlich in Serie gesetzte Teile geändert werden.
Allerdings habe ich noch etwas gefunden: Unter Voreinstellungen > Einchecken kann man ein automatisches Anheben einstellen. Aber das das Sinn macht kann ich mir (bei uns) nicht vorstellen.
Natürlich ist das nachträgliche Hochsetzten nach einer kleiner Korrektur lästig, doch ich denke, es gibt keinen anderen, sinnvollen Weg.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 01. Mrz. 2007 editiert.]
fröhlich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
ich habe gerade in der Hilfe nachgesehen:
Es es NICHT möglich ein Objekt im WS anzuheben, allerdings kann man es herabsetzen.
IM CS soll also das Anheben stattfinden.
Bis denn dann
Hans Fröhlich
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fröhlich:
Also, ich kann beliebig viele Objekte beliebig oft im Workspace zwischen verschiedenen Entwicklungsphasen anheben, absenken, anheben, absenken... (nein, nicht fragen, ob das sinnvoll ist!!!)
Ist alles eine Frage der vergebenen Berechtigungen.
Börga
Wildfire 2.0 M180
Intralink 3.4 M020
Pentium 4; 3,0 GHz
1 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
also ich bin kein Admin und kann deswegen nicht sagen, ob es eine spezielle Einstellung bei uns ist. Aber wenn ich Obejekte eichecke, dann kann ich über #Optionen#Konfiguration anheben die Objekte anheben. So brauche ich mir die Objekte nicht im Commonspace zusammensuchen.
Es läuft wie folgt ab:
Beim Einchecken wähle ich #Optionen#Konfiguration anheben (default ist aktuelle Entwicklungsphase beibehalten) und bestätige mit OK. Dann dauert es einen Augenblick (die Teile werden eingecheckt. Nun kommt ein Fenster, in dem alle Objekte aufgelistet werden, die mit den eingecheckten Objekten in Verbindung stehen (z.B. bei Baugruppen alle Komponenten). Hier suche ich mir dann die Objekte raus, die ich anheben will, und wähle Anheben auf ...
Dann wieder mit OK bestätigen und die Teile sind angehoben.
HTH
[edit]
Ich sehe gerade, dass ich im Intralink-Forum noch gar keine Sys-Info habe. Schiebe sie mal kurz nach.
[/edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 01. Mrz. 2007 editiert.]
fröhlich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir haben uns mißverstanden beim Einchecken kann ich die Entwicklungsphase um EINE Stufe anheben, aber wenn ich z.B. mehrere Stufen überspringen will ist das so nicht möglich , oder !?
Bis denn dann
Hans Fröhlich
JPietsch
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das geht. Unsere Leute heben ihre Objekte beim Einchecken von KONSTRUKTION auf ABSTIMMUNG an. Dazwischen liegt aber noch die Phase VERSUCH. Die kann (und wird häufig) übersprungen.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 01. Mrz. 2007 editiert.]
michaeln
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
Beim Einchecken wähle ich #Optionen#Konfiguration anheben (default ist aktuelle Entwicklungsphase beibehalten) und bestätige mit OK. .... [/B]
@Börga,
vielen Dank für die Info. Diese interessante Möglichkeit habe ich bisher noch nicht gekannt. Das ist mit 10Ü's wert.
@fröhlich
bei mir funktioniert mit beliebig vielen Stufen.
Original erstellt von JPietsch:
@JPietsch: Wenn man das so liest: Gibt es da noch einen anderen Weg, das Anheben direkt im Workspace zu machen? Während des Eincheckens ist ja eigentlich eine Commonspace-Funktion, daher ja auch das notwendige synchronisieren.
Michael
fröhlich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Ich habe es auch hinbekommen, das ich mehrere Stufen überspringen kann!
Aber da fällt mir gleich noch ein grundsätzliche Frage ein:
Unter Voreinstellungen "Anheben/Absenken" kann ich ja einen Standardordner für das RTP-Formular angeben. Bisher haben wir jeweils manuell den Ordner beim Anheben festgelegt und zwar in dem Ordner in dem auch das Bauteil/Baugruppe liegt.
Ist das sinnvoll    Ich würde unter der Voreinstellung gerne einen Ordner für ALLE RTP's angeben (ein paar Mausklicks weniger  )
Wie handhabt ihr dieses Problem? Normalerweise ist es doch egal wo die RTP's liegen, oder !?
Bis denn dann
Hans Fröhlich
JPietsch
erstellt am: 03. Mrz. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo. Ich hab im Commonspace einen Ordner "Formulare", in den der Kram reingeschrieben wird. Kann man über Voreinstellungen global für alle User festlegen.
