 | INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Export (1426 mal gelesen)
dogbert Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 04.04.2002 Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns arbeitet der Export aus dem WS nicht sauber, von ca. 1000 Objekten werden nur ca. 80 Objekte auf die Festplatte exportiert. ilink 3.4 M011 WF 2 M220 Wer hat eine Idee wo das PRO/Blem ist? Gruss dogbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
dogbert Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dogbert Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
1. Testweise alles als Kopie auschecken 2. Alle Config's von Pro/E testweise wegnehmen (Z.b Umbenennen config.pro nach cofig.pro_old) evtl Ursache eine automatische gestartete Toolkit Applikation HTH
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogbert Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dogbert Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
littlejohn Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Probier doch mal folgende Optionen: config.pro: DM_ENABLE_SIMPLE_IMPORT_EXPORT TRUE und dann beim Export: Abhängigkeiten = Keine Dann erbeitet Pro/E wesentlich schneller und zieht die Bauteile schnell auf Platte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogbert Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Mischung machts! config.pro löschen config.pro: DM_ENABLE_SIMPLE_IMPORT_EXPORT YES einstellen und speichern im WS Variante = false und beim Export: Abhängigkeiten = Keine Gruss dogbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pelz Mitglied Dipl.-Ing. Masch.bau
 Beiträge: 6 Registriert: 27.01.2003 WF2 M180, ProI 3.3 M020, WIN 2003 Professional
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Hallo dogbert, wieso Eintrag in config.pro wenn Du sie vorher schon gelöscht hast??? Welche config.pro löschen und in welcher den Eintrag??? wir haben hier das problem, daß wir bei einer Export-Datenmenge von 100MB nach ca. 22 Minuten (!) die Nachricht bekommen, daß Pro/I nichts exportiert hat und wissen aber nicht warum ...weiteres großes Pro/Blem ist, daß wir in dieser Zeit nichts arbeiten können (Pro/E technisch) Gruß von der Ostalb
------------------ IP  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
dogbert Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pelz, - alle config.pro´s die beim Start von Pro/E gelesen werden löschen bzw umbenennen ( installationsverzeichnis/text;arbeitsverzeichnis;c: ) - Pro/E starten tools -> optionen -> DM_ENABLE_SIMPLE_IMPORT_EXPORT YES einstellen und im Arbeitsverzeichnis speichern, wird beim nächsten Start gelesen, Pro/E beenden - jetzt Export starten, dabei wird im Hintergrund ein Pro/E gestartet, dass eben jene config.pro liest - das löschen bzw umbenennen mache ich nur um sicher zugehen, dass keine Toolkit Applikationen gestartet werden, siehe oben Beitrag von anagl Und jetzt viel Glück bei deinen nächsten Versuchen ;-) Gruss dogbert [Diese Nachricht wurde von dogbert am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Hallo an alle, danke schön für Eure Hilfe....leider haben sie nichts gebracht ! da sollen sich mal unsere großen Admin-Gurus in Amiland drum kümmern und villeicht auch etwas Druck auf PTC ausüben...dennoch für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar! Griaßle vom Schwobaländle! ------------------ IP  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
makramee Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2001
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
