  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.4 M030 u. Pro/E 2001 2005030
Virtual T-Days 2026: KI-Agenten mit Creo und Windchill verbinden, ein Webinar am 01.12.2026
Autor Thema:  Pro/I 3.4 M030 u. Pro/E 2001 2005030 (935 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
folgendes:
wir haben bei uns auf 3.4 M030 umgestellt. (lief wunderbar über export dump, import dump, patches drüber)
jetzt haben wir aber das problem, gelegentlich noch mit proe2001 in verbindung intralink arbeiten zu müssen (ich meine auch irgendwann gelesen zu haben, dass das supported ist - finde aber nix mehr dazu  )
benutzt noch jemand diese zusammenstellung?
kann jemand tipps geben, was ich alles prüfen sollte, um sicher zu gehen, das diese kombination funktioniert (also öffnen, speichern, einchecken geht schon mal  ) bzw. hat jemand erfahrungen mit befehlen, die bei bestimmten kombinationen gerne mal nicht funktionieren?
EDIT:
also umbenennen, parameter in intralink ändern geht auch...
cu
fossy
              baumrasen.de
[Diese Nachricht wurde von fossy am 09. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossy:
Hi @ all,
folgendes:
Ist definitiv nicht supportet. Freigegeben ist nur
Pro/E 2001 2005030  ==  Pro/I 3.4 M011
http://www.ptc.com/WCMS/files/24313/en/SWCompatibility3.4-M040.pdf
Läuft bei uns sogar recht stabil.
