  PTC Pro/INTRALINK
  Arbeitsverzeichnis nach ProE start
Virtual T-Days 2026: Produktdaten durchgängig und zukunftssicher nutzen – Regulatorien im Engineering, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Arbeitsverzeichnis nach ProE start (945 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE WF2 M280 WF4 M040+ ILink 3.4 M062
WinXP + Vista - 32 und 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erwartes Verhalten von ProE (mit Intralink)(Achtung uralte Version):
Wenn der Workspace leer ist dann steht der Öffnen Dialog im Arbeitsverzeichnis
Wenn ProE Teile im Workspace sind dann gelangt man direkt in den Workspace
Wir kommen neuerdings nur noch in das Arbeitsverzeichnis  (ist irgendwie sehr lästig das jedes mal auf Workspace umzustellen).
Obwohl ich der Admin bin und das den Usern nie glaube muss ich behaupten es wurde eigentlich auch schon ewig nichts umgestellt - hab deshalb keinen richtigen Anhaltspunkt was ich ändern sollte.
Danke für Eure Hilfe
mfg Erich
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Konfiguration nach der Option
file_open_default_folder
bei uns steht sie auf workspace
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erich Z:
Das ist das Verhalten, wenn
file_open_default_folder default
gesetzt ist.
Erich Z
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars auch. Hab das in meiner config eigentlich nicht gesetzt darum ist es mir nicht aufgefallen.
Leider ist es in meiner WF2 config gesetzt (welche sich zufällig im Homdrive/homepath abgelgt hat und somit gezogen hat).
