  PTC Pro/INTRALINK
  Replikation bricht ab
Virtual T-Days 2026: Simulation gezielt einsetzen – vom Anwendungsfall zum Entwicklungsprozess, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Replikation bricht ab (1019 mal gelesen)
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire 2 M160
INTRALINK 3.4 M020
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde
Ich hätte da gerne mal eine Problem.
Wir setzen Intralink bei uns an 2 verschiedenen Standorten ein. Am Standort A ist der Datenserver installiert. Am Standort B ist ein Fileserver installiert. Die Replikation läuft dann Nachts. Jetzt wurde am Standort B der Server ausgetauscht. Seitdem funktioniert die Replication nicht mehr richtig. Die Replikation beginnt es werden auch nachweißlich Dateien auf den Server am Standort B kopiert,aber dann hängt er sich irgendwann einfach auf. Er legt eine Datei an mit der Dateigröße 0 KB und das wars dann.
Da die Replikation anfängt zu laufen müßten doch eigentlich alle Netzwerkprobleme auszuschließen sein oder? Bekannt sind die Server auf jedenfall in beide Richtungen. Ping funktioniert und Einträge in der etc/hots habe ich auch gemacht.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Andy
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Er hängt sich mitten drin auf, hat also schon etwas geschrieben, oder gleich bei der Ersten Datei? Hängt er sich immer bei der gleichen auf?
Übrigens wäre es hilfreich, wenn Du uns Deine Sys-Info geben würdest!!
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
gigant
INTRALINK 3.4 M020
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Baste!
Sorry mein Fehler!
Systeminfo ist jetzt ausgefüllt
Die Replikation fängt an zu laufen es werden z.B. 2 Dateien richtig übertragen und dann bei der nächsten hängt sich die Replikation auf.
Leider handelt es sich dabei nicht immer um die gleiche Datei. Glaube ich wie kann ich das prüfen?
Andy
gigant
INTRALINK 3.4 M020
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade nochmal auf den Server am Standort B nachgesehen. Es sind eindeutig unterschiedliche Dateien. Es sind Baugruppen oder Zeichungen oder Parts...
Andy
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich? Ich bin im Moment total ratlos! Ich versuche nur, Dich ein bischen auszuquetschen, damit der Eine oder Andere Pro/fi vielleicht Ungereimtheiten bemerkt.
Außerdem fällt mir gerade auf: Was machst Du eigentlich genau?
Ich bin stillschweigend davon ausgegangen, Du meinst ein Datenbank-Backup. Bin daraufhin (virtuell) zum Server gelaufen und hab nachgeguckt heißt aber einfach export. Kannst Du vielleicht mal schreiben, was Du im Einzelnen machst, welchen Funktionen Du wie aufrufst?
Mahlzeit!
gigant
INTRALINK 3.4 M020
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Baste!
Habe gerade eine Info von der PTC-Hotline erhalten.
In meinen script war RFTS_RESPONSE_TIMEOUT=180 eingesestellt. Laut Aussage von der PTC-Hotline soll ich den auf FTS_RESPONSE_TIMEOUT=300 einstellen. Kommt mir allerdings eher unwahrscheinlich vor, da die Replikation ja vorher auf den alten Server lief. Ich werde die Einstellung nochmal testen geht aber leider nur abends von wegen Tagesgeschäft und so.
Andy
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andy,
ich hatte mal so was ähnliches, kontrolliere doch mal die Einstellungen vom Standardgateway, DHCP-Server und DNS-server.
Gruss dogbert
