  PTC Pro/INTRALINK
  Statusvergleich zeigt Konflickt den es nicht gibt
Intelligente Administration für effiziente Entwicklungsprozesse bei KraussMaffei , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Statusvergleich zeigt Konflickt den es nicht gibt (1210 mal gelesen)
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 28. Dez. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer User hat das Problem, dass eine Baugruppe im Statusvergleich die Meldung "Name bereits vorhanden" ausgibt, aber beim Versuch zu aktualisieren die Meldung kommt "Kein Objekt zum aktualieseren" erscheint
Wir haben die Baugruppe umbenannt, und siehe da, sie konnte ohne Probleme eingecheckt werden.
Hat jemand ne Idee was da passiert sein könnte?
Gruß Gerd
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, ich! Ich sag meine Vermutung aber nicht, da sie eine Person im Speziellen beleidigen würde...
Wenns so ein allgemeiner Dateiname ist, dann hab ich das auch schon desöfteren gehabt.
Ist das ne eindeutige Nummer "36...", oder nur so was wie "Welle"?
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 28. Dez. 2006 editiert.]
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 29. Dez. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, ne
ist ne 8 davor und ist auch richtig geschrieben (hat alles nichts mit dem Problem zu tun!!)
Grüßle gerd
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 29. Dez. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr Kollegen
so wie ich das sehe ist folgendes passiert:
- Im WS liegt ein Modell mit einem Namen, nennen wir es der Einfachheit einfach mal "welle.prt". Dieses Modell ist nicht eingecheckt.
- Nun wird ein neues Modell erstellt, durch den anscheinend anonym zu belassenden Anwender auch "welle.prt" genannt. Folgt Mecker vom System, logo.
- Nun sagt der Anwender "Aktualisieren" und kommt nicht weiter. Klar, weil das Aktualisieren bedeutet, das ein Modell vom CS in den WS ausgecheckt wird und das dort befindliche Modell überschreibt. Da jedoch, wenn meine Vermutung richtig ist, im CS kein "welle.prt" vorhanden ist, kann auch nicht aktualisiert werden.
Detlef
PS: Basiert alles auf Vermutungen
PPS: Hoffentlich habt ihr nicht irgendwann einmal bei mir eine Schulung gemacht, sonst müsste ich mich im Nachhinein dafür noch schämen
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 29. Dez. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef,
die Baugruppe wurde im Pro/E erstellt und nach dem speichern kam diese Meldung.
Wenn ich im CS danach suche, ist sie nicht forhanden, aber im Statusvergeleich steht felsenfest "Name bereits vorhanden" !!
Kann es sein, dass der User beim einchecken mit INTRALINK abgestürzt ist, und somit irgendetwas verbogen wurde?
PS: Leute die den Sinn von INTRALINK nicht verstehen (und auch nie verstehen werden     ), sollten einfach nicht damit arbeiten. Wir Admins müssen immer die Suppe auslöffeln wenn sie auch nicht schmeckt!
Gruß Gerd
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Meldung kommt beim Versuch die Baugruppe zu überchecken:
Ein Master-PIV kann nicht in einen replizierten Zweig eingecheckt werden
Die Meldung haben wir noch nie gehabt
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns taucht diese problematik dann auf, wenn ein anwender eine neue datei einchecken will und eine gleichnamige datei im commonspace schon existiert. soweit ist das wohl klar.
die zweite meldung erscheint, wenn sich die datei im commonspace in einem bereich befindet, zu dem der anwender keinen zugriff hat. dies ist bei uns z.b. bei unterschiedlichen standorten, bzw. gewerken der fall. (zugriff nur wenn nötig). auch studenten, die nur auf ein einzelnes projektverzeichnis zugriff bekommen, stoßen häufiger auf diese problematik.
lösung: als berechtigter (z.b. admin) einloggen und die datei aktualsieren oder die rechte des anwenders erweitern.
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Adminrechte, und die Meldung kommt trotzdem!!!
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden hier vielleicht irgendwelche Zweige erzeugt, die nicht mehr
aktuell sind?
schon in der ProI 3.4 Hilfe nachgelesen?
in der 3.3 Hilfe ist genau diese Fehlermeldung beschrieben wie folgt:
Beseitigung: Der Abrufer lehnt das Paket ab und benachrichtigt den Veröffentlicher per E-Mail. Der Veröffentlicher ändert die PIV-Informationen, die den Konflikt verursacht haben, und sendet das Paket erneut.
Gernot
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Zweigen wird in diesem Bereich nicht gearbeitet!!
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gerd,
das mit dem Zweig kenne ich nicht, wir hatten auch mal solche Meldungen, dass der Name bereits vergeben ist aber im Commonspace nichts dergleichen zu finden war. Das Problem war dadurch entstanden, dass jemand in Pro/E ein Part erzeugt hat, gespeichert und im WS umbenannt und danach eingecheckt. Dabei bleibt der Name aus Pro/E irgendwie erhalten. Um das zu beheben gibt es Healingscripts im Intralink, ich weiss leider nicht mehr welches das war.
Gruss dogbert
