  PTC Pro/INTRALINK
  Integration mit Fehlermeldung
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Integration mit Fehlermeldung (871 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ILinker,
ich bin gerade dabei die Integration zu testen. Obwohl als Admin angemeldet meldet Ilink einen Fehler (siehe Anhang). Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2006 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Da ist eindeutig ein lokales Problem am Werk. Schreibberechtigung? Irgend ein Ordner nicht vorhanden? TEMP-Variable nicht belegt?
COMPUTERSPACE
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die TMP/TEMP Variablen gescheckt, sowohl lokal als auch systemweit mit und ohne Blanks. Der Fehler besteht weiter. Schreibberechtigung liegt als Administrator vor. Jedoch zeigt .proi in den Eigenschaften einen Schreibschutz, den ich jedoch nicht ändern kann. In der WS mit der neuesten Version des Teils legt er noch einen Ordner .integrate an. Das wars dann auch schon. Ich nehme mal an, ilink kopiert irgendwelche Dateien in den Ordner. Diese kommen aber dort nicht an. Soweit bis heute und vielleicht habe ich dann nächste Woche Zeit und probiere einfach mal einen anderen Rechner.
Danke für die Unterstützung und 10Us4u.
