  PTC Pro/INTRALINK
  Dataserver Inst 3.4 M011 auf XP-Client
Virtual T-Days 2026: Produktdaten durchgängig und zukunftssicher nutzen – Regulatorien im Engineering, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Dataserver Inst 3.4 M011 auf XP-Client (1255 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte auf meinem XP-Notebook noch mal og. Installation testen.
Ich habe schön brav Jave 1.4.1 installiert und wollte dann den OSA installieren. Der sagt mir aber das entweder JAVA nicht installiert ist (ist und das Bin-Verzeichnis steht im Pfad) oder das Betriebssystem nicht das richtige ist.
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen, daß das WindowsXP schuld ist.
Denn offiziell ist der Intralink-Dataserver auf WinXP nicht supportet, siehe http://www.ptc.com/WCMS/files/30881/en/34M040_30881en_file1-2_Dec01_06.pdf
Windows2000 ist aber zulässig.
Wenn du auf der Konsole "java -version" eingibst, zeigt es dir die richtige Laufzeitumgebung an?
Die aktuelle Version der 1.4.2-Reihe müßte auch gehen. Vielleicht gibts mit der das Problem nicht.
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bernhard.veckes:
Was ist mit noch mal gemeint? War da schon ein Dataserver drauf? Wenn ja, dann bitte vor der Neuinstallation alle Oracle-Überreste sowie das verborgene Verzeichnis
C:\Programme\Zero G Registry
vernichten.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Bei mir läuft ein M011-Dataserver zum Testen unter Windows XP Prof. Nix Problemo.
bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem war, dass der OSA gar nicht zu installieren ist:
Von der Hotline habe ich folgende Lösung zugemailt bekommen:
CD_ROM>:\Disk1\InstData\Windows\NoVM\setup.exe LaunchAnywhere LAX_VM "C:\Program files\Java\j2re1.4.2_03\bin\java.exe"
Tut's jetzt unter XP wie eine Eins!
Bernhard Veckes
michaeln
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
handelt es sich denn um den OSA 2.0 M030?
Über den habe ich mich auch schon gewundert. In der noch mitte dieser Woche herunter zu ladende Version fehlte nämlich das Verzeichnis \Disk1\InstData\Windows.
Doch wie es aussieht, hat PTC jetzt nachgebessert.
Auf der Download-Seite gibt es jetzt eine größere Zip-Datei (665MB statt 571 MB)
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 15. Dez. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 18. Dez. 2006 editiert.]
bernhard.veckes
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo michaeln,
wir sind etwas hinter her.
Wir Fahren noch mit ProE 2001 und sind bei Pro/I auf der 3.4 M011.
Da ist der OSA die 2.0 mit der Version F000.
Bernhard Veckes
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch...arbeitest Du zufällig bei uns, und ich habe es nur noch nicht gemerkt?
Und ja, in einem Monat gybbet es dann endlich Wildfire (2 oder 3).
