  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink über STools2007 starten
Intelligente Administration für effiziente Entwicklungsprozesse bei KraussMaffei , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink über STools2007 starten (868 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 02. Dez. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
falls jemand neben Intralink und Pro/E mit den STools 2007 startet, wäre es sehr nett von Euch, wenn mir jemand den genaueren "startkey" erklären würde.
Bin momentan in der Vorbereitungsphase der Datenbanken zu füttern und möchte gerne einen reibungslosen Start der Applikationen ausführen.
Danke im Vorraus
Jürgen
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du genau unter "startkey"? Wir arbeiten seit Jahren mit INTRALINK und Startup Tools von INNEO, die Startdateien wurden von INNEO eingerichtet. In KW 50 werden wir ein Update auf INTRALINK 3.4, Wildfire 3 und STools 2007 machen (durch INNEO). Habe danach bestimmt weitere Informationen.
CADUBR
Joi
STools 2016(M031)
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass ich mich jetzt erst melde und sagen muss, dass das Problem gelöst wurde und alles funktioniert.
Jürgen
tiefschnorchler
Sehen Sie sich das Profil von tiefschnorchler an!   Senden Sie eine Private Message an tiefschnorchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefschnorchler
Pro/ENGINEER WF2 M230
Pro/INTRALINK 3.4 M011
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
könntest Du kurz zur Vervollständigung des Beitrages kurz erklären um was es genau gegangen ist und wie Ihr die Herausforderung schlußendlich gelöst habt.
Danke schön
tiefschnorchler
[Diese Nachricht wurde von tiefschnorchler am 23. Jan. 2007 editiert.]
Joi
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
wir haben nächste Woche auch ne Installation von STools 2007 und ILink 3.4 durch Inneo. Ich habe lediglich schon mal vorab zur Vorbereitung aller wichtigen Daten, die wir für's Geschäft brauchen, schon auf ein Laptop gepackt.
Daher musste ich feststellen, dass ich bei der Konfiguration keine *.bat- Datei vom Clienten des Ilink angegeben habe.
Aber durch ne Superhilfe der Hotline von Inneo, wurde dieses Problem aus der Welt geschafft.
Viel Spass dann mit Euren neuen Programm-Updates
Jürgen
