  PTC Pro/INTRALINK
  falsche Fehlermeldung beim Auschecken von Varainate
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  falsche Fehlermeldung beim Auschecken von Varainate (878 mal gelesen)
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinweis für ähnliche Fälle (an einem Rechner lässt sich Auschecken an einem anderen Rechner nicht)
Folgender Fall
Generisches Bauteil ist in einem Ordner, zu dem der normale User keinen Lese-Zugriff hat.
Varianteneintrag ist in einen normalen Ordner
Die Fehlermeldung beim Auschecken ist totaler Unsinn
Workspace-Version des generischen Objekts für diese Variante hat mehr/unterschiedliche Varianten als die letzte Commonspace-Version
Ich habe gelernt bei Auschekproblemen auch zu prüfen, ob alles gelesen werden kann
Alois
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kennen wir! Ein möglicher Grund:
Diese Fehlermeldung haben wir meistens dann, wenn ein User in einem Familientabellenteil welches der Datenbank bereits mit Ihren Varianten bekannt ist und Intralink für jede dieser Varianten bereits ein Objekt angelegt hat, innerhalb ProE den Varianten-Namen in der Familientabelle editiert(umbenennt)statt in Intralink, und dann in den WS speichert.
Dann kommt nämlich dieser "(editierte)neue Name" der Variante im Workspace als "Neues Intralink-Variantenobjekt" an/hinzu, wird beim Einchecken ebenfalls dem generischen zugordnet. Somit hat das Intralinkelternobjekt dann z.B. 4 Variantenobjekte in der Datenbank, während das physikalische ProE-Teil nur 3 Variantenzeilen hat.
Seit es bei unseren Usern eine fürchterliche Klatsche gibt, wenn einer ein bereits der Datenbank bekanntes Objekt irgendwo anders umbenennt als unter Intralink funktionierts aber ganz gut!
   KB-BLUST
