  PTC Pro/INTRALINK
  Variante aufrufen mit falschen Massen
Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variante aufrufen mit falschen Massen (909 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/I Gemeinde
Wir arbeiten mit Pro/I 3.3 M020 und Wildfire 2.0.
Wenn ich eine Variante aufrufe mit Datei, Öffnen..., 400241 (Name der Variante) eingebe und Enter wird die Variante 400241 geöffnet mit den Massen des generischen Teils und nicht die der Variante. In der Sitzung ist nur die Variante (ohne generisches Teil!).
Wenn ich eine Variante aufrufe mit Datei, Öffnen..., 400241* eingebe und die Variante 400241<a2_din912>.prt wähle und öffne, wird die Variante 400241 geöffnet und die Masse werden aus der Familientabelle richtig gelesen. In der Sitzung ist nun die Variante und das generische Teil.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das Problem lösen kann? Gibt es eine config.pro - Option?
P.S. Dieses Problem gibts nur mit Pro/INTRALINK im hintergrund.
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von cadmech am 16. Nov. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmech:
Wir arbeiten mit Pro/I 3.2 und Wildfire 2.0.
Und das ist der Grund für Euer Problem.
http://www.ptc.com/WCMS/files/24313/en/SWCompatibility3.4-M030.pdf
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung lautet: 3.4 M011 oder höher.
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry habe mich verschieben:
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch
Danke für deinen Beitrag.
Kann Du das Problem nicht nachvollziehen?
Die Hotline hat mir gesagt, dass es auch mit Pro/INTRALINK 3.4 M030 und Wildfire 2.0 M230 nachvollziehbar ist.
Gruss Markus
