  PTC Pro/INTRALINK
  ILink 3.3, WiFi2, STools und XP64 !?
Virtual T-Days 2026: Windchill PDMLink 13.1 und 2027 – das Jahresupdate für PLM-Admins und Key-User, ein Webinar am 24.11.2026
Autor Thema:  ILink 3.3, WiFi2, STools und XP64 !? (1132 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel XEON 5160@3GHz
8 GB RAM
Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB
Windows XP64
Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040)
EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch inzwischen jemand obenstehende Konfiguration unter XP64 am laufen? Ich scheitere immer noch am Start von Intralink aus den StartupTools (habe aber den Patch von Inneo).
Intralink selber kann ich starten, bekomme allerdings keine Verbindung zum ProE.
Bitte helft mir.
Falko
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Intralink 3.3 kann unter 64bit keine Verbindung zu 64bit Pro/ENGINEER aufbauen.
Das geht erst ab Pro/INTRALINK 3.4 in M20 oder M30.
Falko
8 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dann ein 32Bit ProE unter XP64 installieren?
Falko
2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
...sollte gehen.
Es kann sein das die CPU nicht richtig erkannt wird.
Dann eventuell eine vorhandene INstallation kopieren und anpassen.
Sollten Vorschläge im Pro/E Forum vorhanden sein.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2005:
Jetzt hab ich Dich gerade ins I-Link-Brett verweisen!
T'schuldigung!
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
wenn es auch funktionieren würde (weiß ich nicht), eine 32Bit-ProE-Version unter WinXP64 zu installieren, wäre ja aber der eigentliche Sinn und Zwecks, mehr als 4GB adressieren zu können dahin.
Daher: warum keine 64Bit-Version?
Wo genau hast du Probleme mit den StartupTools? Welche Version der StartupTools hast du denn?
Eigentlich sind ja erst die 2007er StartupTools für WinXPx64 zugelassen.
Bei uns funktionieren die Wildfire2-Startuptools aber auch mit ein paar Einschränkungen:
In der Datei ..\stoolswf2g\config\install_cfg\system.cfg folgende Schalter setzen:
SHOW_LICS  N;
GET_LIC_EXTENSIONS N;
CAL_LIC_EXTENSIONS N;
GET_USED_BY  N;
DEBUG_LIC  N;
DISPLAY_INVALID_PROJECTS W;
Zudem sind noch einige andere Änderungen notwendig, z.B. bei der PDF-Ausgabe die ps2pdf.bat so umänderen, daß bei 64-Bit-Rechnern auch eine 64-Bit-Ghostscript-Version benutzt wird...
Michael
Falko
8 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Probleme mit den STools lassen sich (nach dem Einspielen des Patches) jetzt auf Intralink zurückführen.
Intralink kann erst mit der Version 3.4 mit 64Bit arbeiten, vorher wird diese Umgebung nicht unterstützt.
ILink 3.3 lässt sich auch wirklich nicht mit einem 64Bit Proe verbinden.
Intralink 3.3 lässt sich aber nach einem Eingriff in das Startscript (32 Bit System vorgaukeln) starten. ProE meckert dann beim Start wg. der fehlenden Intralinkverbindung, welche aber trotzdem funktioniert.
Ich werde heute mal ein wenig testen.
Falko
