  PTC Pro/INTRALINK
  Dienst Intralink Fileserver 2x auf gleichem Rechner
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dienst Intralink Fileserver 2x auf gleichem Rechner (826 mal gelesen)
IL-Freak
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von IL-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an IL-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IL-Freak
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt einen Weg, den "Intralink Fileserver"-Dienst 2x parallel auf gleichem Rechner laufen zu lassen, 1x mit Port 7777 und 1x mit Port 7778 ? Manuell funktioniert das, lediglich wenn man den Rechner neu startet und die Dienste auf "Automatisch" stehen, bekommen beide Prozesse die gleiche Port-Nummer und zwar die die in der System-Variablen FV_PORT gespeichert ist. Wie kann man das umgehen, bzw. wie kann man nfsserv.exe mit einem Parameter starten ?
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 07. Nov. 2006 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IL-Freak 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den startparameter vom Fileserver auf 7777 gestellt?
Grüßle
Jürgen
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IL-Freak 10 Unities + Antwort hilfreich
Im fserv_startup.bat die Zeile
set FSERV_PORT=7777
anpassen.
IL-Freak
Dipl.Ing
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem Befehl "net start 'Intarlink Fileserver'" in der fserv_startup.bat ist es egal wie FSERV_PORT zwei Zeilen davor definiert wurde. Wie schon gesagt, es wird der Wert der Systemvariablen FV_PORT (->Registry) für den Start des Dienstes herangezogen.
