  PTC Pro/INTRALINK
  PRO/Intralink 3.4 Vorschaufenster bzw. Verlorenen vorschau ???
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PRO/Intralink 3.4 Vorschaufenster bzw. Verlorenen vorschau ??? (864 mal gelesen)
MWeb
Sehen Sie sich das Profil von MWeb an!   Senden Sie eine Private Message an MWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWeb
Lokaler PC: <P>HP Workstation xw6200<P>Betriebssystemname: Microsoft Windows 2000 Professional
Version: 5.0.2195 Service Pack 3 Build 2195
Betriebssystemhersteller: Microsoft Corporation
Systemhersteller: Hewlett-Packard
Systemmodell: hp workstation xw6200
Systemtyp: X86-basierter PC
Prozessor: 15 Model 3 Stepping 4 GenuineIntel ~2800 MHz
Gebietsschema: Deutschland
Gesamter realer Speicher: 2.096.640 KB
Gesamter virtueller Speicher: 6.134.420 KB<P>Grifik:
Name: ATI FireGL V5100
Typ: ATI FireGL V5100 (0x5551), ATI Technologies Inc.-kompatibel
Auflösung: 1600 x 1200 x 60 Hz
Bits/Pixel: 32<P>Software:
ProE/Wildfire: 2.0 Datumscode: M130
Pro/Intralink: 3.4 Fertigungscode: M011<P>Installation ist Lockal. Das .proi verzeichnis liegt auch Lockal<P>Das System wird im Firmennetzwerk betrieben (Dateinen liegen im Netzwerk).
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben hier ein großes Problem.
Nach einer kpl. Daten Umstruckturierung und Reorganisation auf unseren Servern bei PRO/Intralink 3.4 scheint von unseren Daten die Vorschau verloren gegangen zu sein. Im Commonspace ist keine Vorschau mehr möglich (Graphics Data not Available.). Checke ich eine Datei in den Workspace aus, so ist die Vorschau im Workspace zu sehen. Die Vorschau funktioniert also nur im Workspace und nicht im Commonspace. Da wir eine sehr große Datenmenge haben ist es für uns wichtig das wir im Commonspace zu den Daten auch eine Vorschau sehen können. Wer hat ähnliche Probleme oder wer weiss wie man das Problem lösen kann
[Diese Nachricht wurde von MWeb am 01. Nov. 2006 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
das die Vorschau im WS geht, aber im CS nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, schon mal gehabt zu haben.
So ganz spontan fällt mir zuerst nur ein, das ab der 3.4 Mit WF3 ein Zusatzpatch nötig ist: hier der Link. Vielleicht liegt es daran, ich vermute jadeoch eher nicht.
Hier mal was Generelles zur Vorschau, an das ich mich erinnern kann: erstens und hier
Und dann kann es sein, das es bei der Vorschau aus dem CS Probleme wegen der Berechtigung oder dem Plattenplatz gibt. Wenn Objekte per Vorschau angezeigt werden sollen, müssen die Daten zuerst mal auf den Client transportiert und zwischengelagert werden. Vielleicht ist hier was faul. Bei der Vorschau im WS greift Pro/I ja direkt auf die Daten des .proi-Verzeichnisses zu, weshalb es keine Probleme gibt.
Detlef
PS: Bitte fülle Deine Systeminfo aus, damit wir z.B. wissen, mit welchem Pro/E und welchem Pro/I Du arbeitest. Dabei sind die Wochenversionen manchmal auch wichtig.
MWeb
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das vermuten wir auch. Aber wie kann man das Problem lösen???
dbexkens
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmmm. Zuerst einmal würde ich versuchen, auf dem Client mit einem super fetten Administrator Login zu arbeiten. Man kann ja den Pro/I-Login beibehalten.
Dann noch eine Frage: Habt ihr die Client Installation, also das .proi-Verzeichnis auch lokal auf dem Client? Es gibt ja auch Installationen, wo das .proi auf dem Netzwerk liegt.
Detlef
MWeb
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo unsere Installation ist Lockal. Das .proi verzeichnis liegt auch Lockal. Wir warten z. Z. auf eine antwort von PTC, da unsere Vault-Daten durch PTC verschoben wurden. Bitte nicht Iritieren lassen, PTC hat bis jetzt noch nicht geantwortet
Wir haben festgestellt das das Problem nur bei Daten auftaucht die phisikalisch verschoben wurden.
Es sieht so aus das intralink zwar weis wo die Daten liegen, aber die Vorschaueinstellungen das nicht mitbekommen haben.
[Diese Nachricht wurde von MWeb am 03. Nov. 2006 editiert.]
