  PTC Pro/INTRALINK
  Tastenkürzel (Short Cuts) für Intralink???
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tastenkürzel (Short Cuts) für Intralink??? (982 mal gelesen)
Sunny258
Sehen Sie sich das Profil von Sunny258 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny258  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny258
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es für Pro/Intralink Version 3.4 die Möglichkeit gibt Tastenkürzel (Short Cuts) zu nutzen?
Möchte einen SpacePilot für Intralink konfigurieren und brauche dafür die Short Cuts, oder geht es auch irgendwie anders???
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gruß Sunny
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny258 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sunny,
da gibt es das UI-Scripting. Aufzurufen durch >CTRL>+<S>.
Da habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut, und momentan auch kein Pro/I verfügbar, um nachzusehen. Vielleicht ist da was für Dich drin.
Detlef
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny258 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+P = Drucken
F2 = ändern
Entf = Löschen
Strg+Eing = Kopieren
Strg+A = Alles auswählen
Alt+W = Workspace
Alt+O = Objekt
Alt+B = Bearbeiten
Alt+A = Ansicht
Alt+R = beRicht
Alt+E = Einzelbild
Alt+I = Intralink
Alt+H = Hilfe
alle anderen Befehle lassen sich damit auch aufrufen. Wenn Du einmal mit der ALT-Taste angefangen hast, bekommst Du in allen Befehlen die relevanten Buchstaben mit einem Unterstrich angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 23. Okt. 2006 editiert.]
Sunny258
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das ging ja wirklich fix mit den Antworten und sie haben mir auch super geholfen! Hab mir schon ein Profil für den SpacePilot erstellen können! Danke viel mals!
Sunny
