  PTC Pro/INTRALINK
  Problem beim Auschecken
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Problem beim Auschecken (1217 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist ein rätselhaftes Problem in Pro/Intralink 3.4 aufgetreten.
Ein Kollege wollte eine Baugruppe A aufrufen, in der die Baugruppe B verbaut ist.
In dieser Baugruppe B sollte wiederum die Baugruppe C enthalten sein.
Wenn ich A auschecke, wird nicht C, sondern die Baugruppe D mitgezogen.
Öffne ich die Baugruppe A, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, daß C nicht gefunden wurde. Checke ich aber B unter den gleichen Bedingungen (Dependency: All; Include Generics & Include Instances; Members: latest) aus, wird richtigerweise C geladen.
Habt Ihr für das Problem eine Lösung?
Dank und Gruß
sapic
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal Pro/E-Version und Intralink-Wochenversion an.
Was sagt denn die liebe, nette PTC-Hotline zu dem Phänomen?
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Pro/E WF2 und Pro/I 3.4.
Ich bin ehrlich kein Freund der PTC-Hotline und erspare mir diesbezüglich weitere Kommentare ...
Das Problem wurde inzwischen gelöst.
C ist durch Duplizieren von D erzeugt worden.
B enthält eine Familientabelle, die nicht verifiziert wurde.
Das scheint wohl inzwischen eine sehr große Bedeutung zu haben, ist mir bei 2001 und 3.2 nicht aufgefallen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Speicherkonzept von Intralink für Familientabellen ist seit 3.3. und WF total anders!!!!!
Jetzt kann man auch beim Duplizieren in Intralink Familientabellenmitglieder anwählen oder nur ein neues Mitglied zu Familientabelle hinzufügen; Vorausssetzung ist natürlich die Durchregenerierung und damit Verifizierung in WF*
Alois
JPietsch
erstellt am: 28. Okt. 2006 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sapic:
Als PTC-Kunde mit Wartungsvertrag hat wohl jeder seine Erfahrung mit der Hotline gemacht. Über das Vergnügen, mit Support-Mitarbeitern im nördlichen Afrika kommunizieren zu dürfen, ist aber hier schon zur Genüge geschrieben worden.
Ganz unabhängig davon: Wenn in der Software irgendwo ein Problem auftritt, bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, davon wenigstens einen Call zu erzeugen (geht ja dank Call-Logger in Sekundenschnelle). Tut man das nicht, hat man eigentlich keine Berechtigung, sich über die Hotline zu mokieren.
Und ich kann sagen, daß ich (zumindestens im Intralink-Bereich) in den letzten anderthalb Jahren allen Kommunikationswidrigkeiten zum Trotz fast durchweg positive Erfahrungen mit der Hotline gemacht habe. Und der Pro/E-Bereich der Hotline kommt langsam, aber sicher auch in die Gänge.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 28. Okt. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 28. Okt. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Das Familientabellenkonzept von Intralink ändert sich sowieso des Häufigeren. Meiner Firma wurde einst von PTC Intralink als _DAS_ Pro/E-Daten-Verwaltungs-Tool und Familientabellen als _DIE_ Möglichkeit, unsere Art von Werkzeugen zu systematisieren, angepriesen. Nach einigen Wochen emsiger Arbeit an diversen Familientabellen stellte sich heraus, daß Intralink ÜBERHAUPT keine Familientabellen korrekt verwalten konnte (*huahua*).
Muß so um 1998 ~ 1999 gewesen sein...
