 | DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Thema: Nicht verifizierte Objekte suchen (1019 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss zufällig jemand, ob es eine halbwegs komfortable Möglichkeit gibt, explizit nach ausschliesslich "nicht verifizierten" Objekten zu suchen? Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
tgruender Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo, suchen mit diesem Kriterium geht leider nicht, habe ich auch schon probiert. Einzige Lösung ist im Suchergebnis über die Spalte zu sortieren und dann das Ergebnis in Excel oder anderweitig auszuwerten... Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so mach ich das im Moment auch. Ist nur etwas müssig, wenn ich sämtliche nicht verifizierte Objekte unter 250.000 Datensätzen brauche, da die Sortierung entsprechend lange dauert, bzw. die Performance im Keller ist. Einzigste Beschleunigungsmöglichkeit ist, die Objekte in Teilbereichen in den WS auszuchecken, und dann im lokalen Browser zu sortieren, das geht schneller. Trotzdem Danke für Euren Input. Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hm... wie war das noch damals, als es die Suchmöglichkeit nach Workspace-Status noch nicht gab? Kann man nicht die interne Nummer der Spalte herausfinden und dann von Hand in die ilprefs eintragen? Also wie damals mit dem WS-Status?  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Du kannst das Suchergebnis komplett in den Aktenkoffer übernehmen und dann sortieren. Das geht wesentlich schneller als direkt im Suchergebnis. Wenn Du nämlich direkt im Suchergebnis sortierst, wird dabei die Suche erneut ausgeführt, und das dauert ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
das Sortieren des Suchergebnisses geht sehr schnell, wenn man in den Voreinstellungen/Konfiguration die Option "Local Browser Sorting" auf Yes gesetzt hat, damit wird nicht mehr vom Datenserver abgefragt sondern nur im Client sortiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
