  PTC Pro/INTRALINK
  Einchecken einer neuen Version eines veralteten Änderungsstandes
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einchecken einer neuen Version eines veralteten Änderungsstandes (1490 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komisches Phänomen bei der 3.4 M030, was ich von der 3.2 nicht so kenne:
Will man einen älteren Änderungsstand ändern und dann einchecken (je nach Konfiguration ist eine Admin-Berechtigung notwendig), legte die 3.2 eine neue Version des veralteten Änderungsstandes an.
Die 3.4 erstellt nun einfach, ohne Meldung oder Nachfrage, eine neue Version des neuesten Änderungsstandes.
Irgendwie ist die Logik, das etwas altes nicht verändert werde soll, ja richtig.
Aber einfach ungefragt ein "altes" Objekt in den neuesten Index umtaufen ist ja sicherlich die falsche Strategie.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen bzw. umgehen kann?
Michael
michaeln
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mich korrigieren.
Ich habe extra nochmals unseren alten 3.2-Server in Betrieb genommen. Dieses Verhalten war da auch schon so.
Von PTC ist die Antwort: Das ist so richtig.
Da bin ich aber nicht so einfach damit einverstanden.
Wenn im Workspace das Objekt den Änderungsstand -a- hat, dann kann es doch nicht vom Intralink beim Eincheck-Vorgang ohne entsprechende Meldung automatisch in Änderungsstand -e- umgetauft werden.
Ich weiß ja, das es eigentlich falsch ist, eine Änderung an veralteten Objekten zu machen. Aber in der Praxis kommt es doch mal vor, daß man eine Kleinigkeit nachtragen sollte (z.B. fehlendes Maß...)
Wie seht Ihr das bzw. wie handhabt Ihr sowas?
Ich habe von der Hotline den Vorschlag mit Exportieren und Importieren bekommen, was ich aber nicht so ideal finde.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 15. Sep. 2006 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
aus meiner Sicht verhält sich Pro/I richtig. Der alte Änderungsstand ist "festgebrannt", ggf. an alle möglichen Stellen verteilt etc., und aus Dokumentationsgründen (Produkthaftung, ISO-Zertifizierung, ...) darf daran nichts mehr geändert werden
Du kannst aber vielleicht mit Zweigen arbeiten, wenn Du unbedingt auf dem alten Änderungsstand bleiben willst. Zur genauen Handhabung von Zweigen kann ich Dir allerdings nichts weiter sagen, weil wir nicht damit arbeiten. Aber da findest Du bestimmt Informationen in der Hilfe.
Gruß Marianne
michaeln
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
vielen Dank für den interessanten Tip mit den Zweigen.
Leider kann ich ihn nicht nutzen, da dies nicht im Funktionsumfang unserer Single-Site-Lizenz ist.
Michael
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nochmals die Frage in die Runde
Welche workaround-Möglichkeiten gibt es außer:
1.Auschecken des neuen Änderungsstandes in Workspace 2
2.Löschen des neuen Änderungsstandes in CS
3.Einchecken des alten Änderungsstandes aus Workspace 1
4.Einchecken des neuen Änderungstsandes aus Workspace 2
Alois
