  PTC Pro/INTRALINK
  Voreinstellung Applikationsverhalten
Autor Thema:  Voreinstellung Applikationsverhalten (594 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF 5.0, 64 bit, WIN 7
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ilink 3.4
WF 2.0
ich habe das Problem, wenn ich das Applikationsverhalten (Ändern in Pro/E) auf Systemweit einstelle und zuweise, wird die Funktion aber nicht übernommen (immer auf "keine"), sondern wieder zurückgesetzt.
Was mache ich falsch?
Gruß aus dem Norden
Hans
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
systemweite Voreinstellungen können durch die benutzerdefinierten Voreinstellungen überschrieben werden.
Cecke doch mal Deine benutzerdefinierten Voreinstellungen und änderre diese ebenfalls.
Bitte brücksichtige bei den Tests auch, das zwischen Pro/E und Pro/I nur in 5-Sekunden-Intervallen die Einstellungen abgeglichen werden.
Detlef
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
...und systemweite Voreinstellungen kann nur der Admin vornehmen.
