  PTC Pro/INTRALINK
  Familientabellen teilweise duplizieren
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Familientabellen teilweise duplizieren (669 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehr oder weniger zufällig stellte ich kürzlich fest, dass im Gegensatz zur Release 3.2 sich jetzt in der 3.4 Familientabellen wohl auch nur teilweise duplizieren lassen.
Wenn ichs richtig weiss kam bei so einer Aktion in der 3.2 noch ein Fehlerfenster. Irgendwie war das ja auch schlüssig, da es sich physikalisch auch nur um ein Part/Assy handelt.
Trotzdem tut diese Funktion jetzt auf den ersten Blick ganz gut und ich konnte auch noch keinen negativen Aspekt erkennen.
Oder hat möglicherweise irgendjemand evt. ein Verhalten festgestellt, bei welchem die Duplizierung auf die "alte" Art die bessere Lösung ist?
Hab mehrere Tests gemacht incl. der erforderlichen Varianten-Drawings und irgendwie hat alles super geklappt.
  KB-BLUST
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben vor ca. 1,5 Jahren mal eine Serie von Tests mit dieser Funktion gemacht. Keine negativen Erfahrungen damals.
Detlef
KB-BLUST
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, das bestätigt mir einfach nur noch mal meine Sicht der Dinge, da freuen sich dann meine Userle auch drüber..
  KB-BLUST
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Zusatzbemerkungen
Wir hatten mal ein Problem alte Familientabellen (evtl 2001 und älter) für diese Funktion in Intralink 3.3 zu nutzen
--> Workaround in Wildfire 2 laden abspeichern (mit automatischer Verifikation) Dann funktioniert die teilweise Duplizierung
Alois
KB-BLUST
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist korrekt, habs grad bemerkt...
Workaround funktioniert!
Danke f.d. Hinweis
  KB-BLUST
