  PTC Pro/INTRALINK
  Fileserver
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Fileserver (1251 mal gelesen)
gkupschus
Admin PDM
Sehen Sie sich das Profil von gkupschus an!   Senden Sie eine Private Message an gkupschus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkupschus
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fileserver von INTRALINK 3.3 M022 wird nur auf OS Windows XP Professional unterstützt.
Kennt jemand einen Workaround, um den Fileserver auch unter Windows Server 2003 Standard SP1 als Service zu installieren?
Vielen Dank
Gerhard Kupschus
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkupschus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fileserver sollte auch auf Win2000 und auf Win2003 laufen. Einfach installieren und danach sofort den Service mit dem Start-Parameter 7777 (TCP Port Nummer) starten.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
gkupschus
Admin PDM
erstellt am: 24. Jul. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht. Nach der Installation unter 2003 erscheint der Service nicht unter Services und kann daher auch leider nicht über das Batch gestartet werden (Porteingabe ist damit natürlich leider auch hinfällig)
Irgendwelche Workarounds?
Gruß Gerhard
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkupschus 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal einen Fileserver aus Version 3.4 - der läuft bei uns definitiv produktiv ohne Probleme auf Win2003 Server (und trägt sich selbst als Service ein).
Auch gab es bei uns noch nie Probleme mit einer neueren Fileserver-Version, d.h. während der Vorbereitungsphase zum Update 3.3 auf 3.4 habe ich schon Wochen vorher alle Fileserver auf den neuen Stand gebracht.
gkupschus
Admin PDM
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - vielen Dank für den Hinweis.
Das mit der unterschiedlichen Version habe ich schon hinbekommen - ich suchte nur nach einer Möglichkeit, diese Version nun doch noch zu installieren.
Geht aber anscheinend doch nicht so einfach
Danke nochmals
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkupschus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man solche sensiblen und wichtigen Programme wie eine Datenverwaltung einrichten möchte, sollte man zumindest einmal einen Blick in die Handbücher werfen. Das erspart einen wahrscheinlich einige Fragen.
Hier steht z.B. drin, dass Windows Server 2003 nicht zu den unterstützden Betriebssystemen gehört. Und selbst, wenn man es installieren könnte, würde ich evtl. die wichtigen Unternehmensdaten nicht damit verwalten wollen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 26. Jul. 2006 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkupschus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mnoeth:
3.4 ist auch für Windows 2003 Server freigegeben, 3.3 eben nicht.
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkupschus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ausnahmsweise mal nicht 100%ig mit den Antworten von U_Suess und JPietsch einverstanden, da ich mich persönlich auch eher wohl fühlen würde, wenn ich den Fileserver 3.3 auf Win2003 zum Laufen bringen könnte, als einen Fileserver 3.4 zusammen mit Datenserver und ILNK-Client 3.3 zu betreiben.
Meiner Meinung nach bedeuted "Version ist freigegeben für" in den meisten Fällen doch eigentlich nur, dass die Version für dieses Betriebssystem getestet ist und speziell in diesem Fall hier könnte es ja sein, dass zum Zeitpunkt der Kompatibilitätstests von Version 3.3 der Win2003-Server noch nicht aktuell war und deswegen nicht getestet wurde ...
In Sachen "PTC Support" sieht es ausserdem auch nicht viel besser aus, wenn man Fileserver und Datenserver-Version mischt. Oder hat schon mal jemand (offiziell) gelesen, dass der Fileserver rückwärtskompatibel eingesetzt werden kann und darf?
Bleiben noch die Alternativen "Win2000 Server statt Win2003 Server" (würde ich heutzutage aber auch nicht mehr machen!) ... oder "ILNK 3.4 statt ILNK 3.3" (wahrscheinlich das einzig Wahre - aber sicher gibt es Gründe dagegen, sonst wäre diese Diskussion ja nicht entstanden).
