  PTC Pro/INTRALINK
  Zeichnungsarchivierung aus Pro/I
Fachkonferenz Digitalisierung 2027, eine Veranstaltung am 04.05.2027
Autor Thema:  Zeichnungsarchivierung aus Pro/I (1182 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Intralinker!
Bemerkenswerter Weise habe ich zum Thema Archivierung im Forum leider nichts gefunden
Wir wollen unsere Zeichnungen, wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben, einem Archivsystem übergeben. Z.Zt. wird per Hand ein PDF ausgegeben und dann wiederrum händisch in das Archiv (hier EASY-Archiv) eingegeben.
Ich weiß das einige Tools auf dem Markt sind (Inneo bzw. Denc), aber kann nicht mit Bordmitteln von Intralink diese Prozedur automatisiert werden  ?
Bis dann
Hans Fröhlich
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
das ist ja die richtige Aufgabe für einen Trigger.
Evtl. läßt sich das ganze auch mit IlinkTrail und ProTrail von www.proesite.com machen.
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fröhlich:
Ja, mit Intralink-Toolkit und einem entsprechendem Trigger. Am besten eine neue Entwicklungsphase hinzugen (z.B. "Archiv"), und immer dann, wenn einem Objekt die Entwicklungsphase "Archiv" zugeordnet wird, löst der Trigger die Toolkit-Applikation aus.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html
machen.
Ilinktrail kann nur Aktionen automatisieren, die der Intralink-Client von Hause aus kann. Das Exportieren einer Pro/E-Zeichnung in ein anderes Format wie PDF, DXF oder IGES gehört nicht dazu.
michaeln
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Aber es lassen sich damit im (z.B. zeitgesteuerten) Batch-Betrieb entsprechende Objekte suchen, auschecken, im ProE öffnen und dort dann wie gewünscht exportieren. Es wird ja nichts verlangt, was im Handbetrieb ja nicht auch möglich ist.
Aber wie gesagt, ein Trigger wäre das Richtige.
Michael
