  PTC Pro/INTRALINK
  Lizenzen werden nicht freigegeben
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Lizenzen werden nicht freigegeben (774 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ptc_flush_Scripts.zip
Hallo Freunde der PTC Produkte
Seid einiger Zeit stelle ich fest das ich im PTC_Status doppelt oder dreifach die gleichen User habe,
obwohl alle wech sind.
PTC empfiehlt mir meine Firewall zu deinstallieren .. na toll ..
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=115722
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=35508
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132842
bis ich raus habe woran es liegt hab ich mir 2 Batch Dateien gebastelt. Falls die einer brauchen kann .. biddeschön
mfG
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 30. Jun. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Jul. 2006 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roland_s:
Daß FLEXlm nicht der Weisheit letzter Schluß ist, dürfte lange bekannt sein. Allerdings sei hier eine Anmerkung erlaubt. Normalerweise läuft im Falle einer Unternehmensanwendung FLEXlm auf einem Server, die damit lizensierten Software-Produkte (in diesem Fall Pro/E und Intralink) auf irgendwelchen Clients, beides innerhalb eines firmeninternen Netzwerkes. Eine Firewall hingegen, korrekt angewendet und konfiguriert, regelt den Netzwerk-Traffic zwischen firmeninternem Netzwerk und "Netzwerk draussen", z.B. dem Internet. Im Normalfall sollten also zwischen FLEXlm-Server und Clients, da beide im firmeninternen Netzwerk, gar keine Firewall-Regeln anschlagen und FLEXlm durcheinander bringen können (anders sieht es natürlich aus, wenn Clients "draußen" lizensiert werden müssen).
Zusätzlich werden dann in
bezüglich der Programme, die FLEXlm stören können, Roß und Reiter genannt. Bei den genannten, z.B. Sygate Personal Firewall oder Norton Internet Security, handelt es sich allerdings keinesfalls um echte Firewalls [1], sondern um sogenannte "Personal Firewalls", die nicht nur im Zusammenhang mit FLEXlm, sondern generell so sinnvoll und nutzbringend sind wie ein offenes Furunkel [2] und auf professionell konfigurierten und gewarteten Systemen ungefähr so viel zu suchen haben wie ein Stamm Kannibalen auf einer Entbindungsstation.
[1] zur Definition einer Firewall siehe http://www.iks-jena.de/mitarb/lutz/usenet/Firewall.html#Was
[2] Warum "Personal Firewalls" Schrott sind:
http://www.stud.tu-ilmenau.de/%7Etraenk/dcsm.htm#Firewall
http://www.fefe.de/pffaq/
http://www.fefe.de/pffaq/halbesicherheit.txt
http://home.arcor.de/nhb/pf-umgehen.html
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 01. Jul. 2006 editiert.]
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine umfassende Antwort
Nur hab ich im Moment das Problem innerhalb unserer Firewall.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann dann die Firewall nicht das Problem sein, das benutze Lizenzen nicht immer korrekt freigegeben werden.
Im Moment ist es so krass, das automatische Toolkit Prozesse abstürzen, weil keine Toolkit Lizenez mehr frei ist.
Und PTC behauptet ... C5247189 This happens after upgrading to the latest Symantec antivirus version ... Hab ich denen nie gesagt
Hab den Call erst mal eskalieren lassen. Mal sehen was passiert
mfG
Roland
