 | Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Thema: Fremddateiverwaltung (1284 mal gelesen)
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 ProE WF1 (M200) I-Link 3.3
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in diesem Fred wurde mir schon geholfen. Das öffnen vom Fremddateien funktioniert auch problemlos. Aber: Wenn ich zum Beispiel eine Änderungsmitteilung als Worddokument erstelle (Objekt neu, usw.), dann legt er mir ordnungsgemäß ein neues Objekt an. Ich kann dieses auch öffnen und bearbeiten. Wenn ich jetzt das Dokument speichere, dann legt er auf meinem User-Netzlaufwerk einen Ordner (word_start_bat_1151395486) an und speichert die Datei dahin. Es erfolgt auch kein Änderungsstatus im Workspace. Wie bekomme ich eine Verknüpfung zwischen Intralink und Fremdapplikationen hin? Gruß Stefan PS. Ich habe schon ein wenig mit Schlüsselwörtern gespielt, ohne Erfolg. Der Startbefehl für .doc Dateien lautet: noversion.exe d:\ptc\proiclient\bin\word_start.bat #FILE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quaste Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
Hallo Stefan, die Datei bleibt so lange in dem Ordner bis man die Fremdapplication wieder schließt, danach wird die Datei wieder in den Workspace verschoben und der temporäre Ordner gelöscht. Probleme gibt es immer wenn man eine zweite Datei öffnet ohne die Applikation vorher geschlossen zu haben. Dann wird ein zweiter temporärer Ordner angelegt und der erste wird beim Beenden nicht mehr gelöscht. Die Änderungen an der ersten Datei werden nichtg mehr in den Workspace zurückgespeichert. Ich hoffe das hilft etwas. Gruss Hartmut
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, danke für Deine Erläuterungen. Etwas durchsichtiger wird es. Zitat: Original erstellt von Quaste: die Datei bleibt so lange in dem Ordner bis man die Fremdapplication wieder schließt, danach wird die Datei wieder in den Workspace verschoben und der temporäre Ordner gelöscht.
Eben das funktioniert nicht. Der Ordner bleibt erhalten, ebenso bleibt die Datei im Workspace "leer".
Noch eine Frage dazu: Woher weiß Intralink, wo es den temporären Ornder anlegen muß? Dahin muß es ja einen Weg geben. Der Username muß ausgelesen werden und auch das für den jeweiligen Nutzer gemountete Netzlaufwerk . Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ich muß meine oben geschriebene Aussage korrigieren. Es funktioniert doch, nur muß eben, wie Du schon beschrieben hast, alle "alten" start_bats vom Netzlaufwerk gelöscht werden. Dann hauts auch hin. Ich habe auch den Übeltäter gefunden: Es ist der Microweich-Editor. Wenn ich Outlook offen habe, löscht er den temporären Ordner nicht. Schließe ich Outlook, funktioniert die von Dir beschriebene Prozedur. Also schließt sich gleich eine neue Frage an: Wie löse ich das Problem mit dem Editor??? Ich kann ja nicht jedesmal, wenn ich eine Fremdatei bearbeiten will, Outlook schließen. Weiß dazu noch jemand Rat? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir drückt immernoch ein wenig der Schuh. Das Problem mit dem Editor habe ich ja oben schon beschrieben. Nun dachte ich, okay, ändere ich einfach den Editor: - Umgebungsvariabel gesetzt: $PDM_TEXT_ED / c:\windows\notepad.exe Wenn ich dann z.B. eine Text-Datei anlege (Objekt neu -> textdatei) und das Häkchen bei Editor starten setze, dann kommt die Fehlermeldung siehe Screen. Warum??? Ich kann es nicht nachvollziehen. Dann habe ich mir mal eine Startdatei gebastelt, die Notepad als Editor aufruft und mit in die Startumgebung von Intralink eingebunden. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Die Startdatei selber ruft Notepad als Editor problemlos auf. Niemand, der mir helfen kann? Gruß Stefan PS. Intralink 3.3 Fertigungscode: 2003290 Liegt es vielleicht an der Wochenversion von Intralink?
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
Hallo Stefan, mit dem Startbefehl noversion $PDM_WINFILE "#FILE" kann man in Intralink definieren das das mit der Dateiendung verknüpfte Windows Standardprogramm startet. Das funktioniert in der 3.4 ob das mit 3.3 auch schon ging kann ich dir leider nicht sagen. Gruss
Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ich habe das mal exemplarisch für eine *.txt Datei geändert. Er meckert zumindest nicht mehr rum. Leider kann ich die Datei aber aus Intralink heraus nicht mehr öffnen. Anscheinend funktioniert das in der 3.3 nicht. Gruß Stefan PS. Auch das Setzen einer Umgebungsvariabel: $PDM_WINFILE brachte kein Erfolg [Diese Nachricht wurde von stefanglass am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
Hallo Stefan ich habe jetzt noch mal in der Knowledge Base bei PTC gesucht. In TPI 112366 ist die Vorgehensweise zur Anbinding von Fremdapplikationen beschrieben. Ausser der Befehlszeile noversion $PDM_WINFILE "#FILE" in Intralink muss man im proiclient Verzeichnis eine ptc_startup.bat erzeugen die die Zeile set PDM_WINFILE=C:\ptc\proiclient\bin\winfile.bat enthält. Dann muss man noch im proiclient\bin Verzeichnis eine winfile.bat erzeugen mit der Zeile "%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9" Dann sollte es eigendlich funktionieren Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, tausend Dank 10Us für Deine Mühen! Damit kann ich die Dateien wie gewünscht öffnen. Das Problem mit dem Microsoft-Editor besteht zwar trotzdem, aber was solls. Mach ich halt Outlook solange zu. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
Hallo, ich habe es genauso gemacht wie angegeben. Es funktioniert, aber Änderungen werden am Dokument nicht im Workspace übernommen und nach jedem Öffnen werden die temporären Ordner nicht gelöscht. Gibt es einen Hinweis was falsch läuft. Übernehme ich die Anwendung direkt in Intralink z.B. swriter #FILE und gebe den Pfad in path an, funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
