  PTC Pro/INTRALINK
  seltsame Dateien
Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  seltsame Dateien (1161 mal gelesen)
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Auf Arbeit: Windows 2000
zu Hause: Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 2.0
Intralink 3.3<P>HP Workstation XW 6200
3.20 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX540
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsameprts.pdf
Hi Leute,
bei mir in Intralink entstehen hin und wieder so prt's wie man sie im Anhang erkennen kann (die blau Hinterlegten).
Man kann diese prt's weder öffnen, noch sonst irgend etwas brauchbaren damit anstellen.
Also gehe ich immer hin und (auch wenn es manchen jetzt wohl kalt den Rücken runterläuft) lösche sie einfach.
Bisher hat sich weder Pro/E noch Intralink darüber beschwert.
Es interessiert mich aber schon, wo diese herkommen und was für einen Sinn diese prt's haben.
Viel Dank.
Patrick
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Objekte sind Geisterobjekte.
Geister entstehen in Intralink durch Löschen von Dateien, auf die sich andere Dateien referenzieren, z.b. durch externe Kopie geometrie.
Geister können Probleme beim Einchecken verursachen, deshalb hilft dir das hier vielleicht weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000512.shtml#000003
RIP
undertaker
bisschen Pfeffer???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Das sind Ghost-Objects.
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=114905
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=116730
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=110952
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=120933
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=121212
Ghost-Objects können durch Anwenderfehler entstehen. Zum Beispiel: Du kopierst eine Baugruppe, die ein unterdrücktes Teil enthält. Dieses Teil wird, falls im Workspace nicht vorhanden, nicht mitkopiert, wird aber von der kopierten Baugruppe benötigt -> Intralink erzeugt ein Ghost Object.
Ghost Objects können aber auch durch korrupte interne Pro/E-Beziehungen hervorgerufen werden, insbesondere durch Altlasten aus Intralink 2.0. Hier helfen zuverlässig die beiden Config-Optionen:
cleanup_layout_dependencies yes
cleanup_drawing_dependencies yes
creative2005
Wildfire 2.0
3.20 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX540
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Patrick
