  PTC Pro/INTRALINK
  Replikation - wer kann helfen
KeyShot Studio 2026.2: Mehr Leistung, Cloud Rendering und optimierte Workflows, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Replikation - wer kann helfen (917 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel XEON 5160@3GHz
8 GB RAM
Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB
Windows XP64
Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040)
EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge der Neueinführung von Intralink in unserem Zweigwerk, wollen wir von nun an auch gemeinsam auf unsere Daten zugreifen. Am Anfang wird es sicherlich so sein, dass jedes Werk nur lesend auf die Daten des anderen Werkes zugreift, gewünscht wird in absehbarer Zeit aber concurrent engineering.
Welche Methode ist jetzt die Richtige, zumal auch der manuelle Aufwand in Grenzen bleiben soll und gibt es evtl. sogar eine Art "Anleitung" (vielleicht sogar in Deutsch) dafür?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen, weil ich nicht mehr viel Zeit habe.
Falko
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich komplexes Thema, für das es zwar mehrere Lösungs-Ansätze, aber keine non-plus-ultra Lösung gibt.
Man muss - denke ich - die Vorgehensweise danach richten, wie gross die jetzigen Datenbanken schon sind, wie gut die Netzwerkverbindung in Sachen Bandbreite und Verfügbarkeit ist, etc. Auch sollte man jetzt bereits das spätere Update nach Version 8 in die Planung mit einbeziehen ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Falko
8 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bandbreite liegt bei (theoretischen) synchronen 2MBit und die Datenbankgröße ist recht groß (RBS: 1496 MB, PDM_INDEX: 878MB).
Ein späteres Update werden wir dann sicherlich auch den Profis überlassen.
Falko
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich entsinne hat Intralink zwei Funktionen die das können.
1. Paketreplikation
2. Fileserverreplikation (Name kann auch anders sein)
Bei 1. müssen im Quell - Commonspace Pakete geschnürt werden. Diese Pakete können dann im Ziel - Commonspace eingelesen werden. Wenn nur Readonly wäre das durchaus denkbar.
Bei 2. gibt es nur einen Commonspace wo alle darauf zugreifen. Die Fileserver sind aber an den einzelnen Standorten. Im Commonspace wird den Ordnern mitgeteilt, ob Sie repliziert werden sollen oder nicht. Dann werden die Inhalte der Ordner zum jeweiligen Fileserver kopiert. Dadurch werden die Dateien beim Auschecken nicht über die Internetverbindung gezogen.
Beide Varianten haben Vor und Nachteile.
Zu beiden Themen gibt es auch entsprechende Dokumentation in der Pro/INTRALINK Hilfe.
Auf jeden Fall auch Intralink 8.0 berücksichtigen, da hier die Funktionen für die Zusammenarbeit über verteilte Standorte verbessert sein sollen.
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Paketreplikation ist auch mit 2 Commonspaces zeimlich schwierig, wenn an beiden Standorten geändert werden soll.
Besser wäre es, an jedem Standort einen Fileserver einzurichten und die Standortdaten jeweils lokal abzulegen und wenn gewünscht mit der Folderreplikation jeweils nachts an den anderen Standort zu replizieren, damit dort der Checkout schneller geht. Ein Ändern mit Checkin wird immer zu Master durchgeführt, da ist dann kein Gewinn da.
Vorteil hat natürlich der Standort mit dem OARCLE Server, bei ping-Zeiten von 10...20 ms geht auch das Arbeiten am 2. Standort problemlos. Die Latenzzeit des Netzwerkes hat wesentlich grösseren Einfluss auf die Systemperformance als die Bandbreite (bei 2 oder 4 MB Leitung wird man keinen so grossen Unterscheid feststellen wie bei der HAlbierung der ping-Zeiten)
