  PTC Pro/INTRALINK
  Exportieren nach Festplatte
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Exportieren nach Festplatte (1487 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 28. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wieder mal ein komisches Workspace Problem.
Ein User möchte Daten aus dem Worksapce auf die Festplatte exportieren.
Auf seinem PC funktioniert's nicht. Ohne Fehlermeldung. Wenn er mit seinem Login auf meinem PC einsteigt, ist alles ohne Probleme möglich.
Wir haben Pro/ENGINEER und Pro/INTRALINK auf einem Server installiert und somit verwendet er dasselbe Startscript auf beiden PC's.
Frage:
Was könnte auf seinem PC anders sein?
P.S. Pro/Intralink 3.3, Pro/Engineer Wildfire 2.0 M160
Gruss Markus
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Apr. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt fange ich einfach mal mit dem Brainstorming an, auch auf die Gefahr hin, das Du dies alles bereits schon geprüft hast:
- genug Speicherplatz auf der Platte?
- lokale Platte verwendet oder Netzlaufwerk?
- Schreibrechte auf der gewählten Platte?
- Client richtig installiert (mdimpex.bat) läuft?
- Workspace auf dem eigenen Rechner nicht zu "alt" (wg. evtl. kaputter local.db)?
Soviel zuerst mal von mir.
Detlef
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 29. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht ob das Problem bei der 3.3 noch besteht, aber bei früheren Version gabs noch das Problem mit Leerzeichen in den Pfaden, auch bei der Umgebungsvariable TEMP, da dieser standardmäßig auf .../Dokumente und Einstellungen/... steht.
Michael
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 01. Mai. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef
  --> Ja, noch 9 GB
  --> Netzwerk für Software
  --> .proi Verzeichnis ist lokal auf der Platte
  --> Ja
  --> die Software läuf auf einem Server. Diesen Prozess gibt es nicht.
  --> wieso zu alt?
  --> nach jedem gebrauch wird das Local.ddb File komprimiert.
Danke für deine Hilfe
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 01. Mai. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Wir haben keine Leerzeichen in den Pfaden.
Das TMP und das TEMP sind auf C:\TMP und C:\TEMP gesetzt.
Danke für deine Hilfe.
Gruss Markus
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht doch mal, auf dem PC des Users die Daten aus einem ganz neuen WS zu exportieren. Also: neuen WS anlegen, Daten auschecken (oder wenn schon geändert aus dem anderen WS exportieren) und dann nach Festplatte exportieren. WS "merken" sich manchmal Dinge, die sie eigentlich vergessen sollten ...
Ein anderer Versuch wäre, die Daten aus Pro/E heraus mit "Datei / Daten sichern" in ein Verzeichnis zu speichern. Funktioniert das?
Gruß Marianne
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne
Einen euen WS hat es auch nicht gebracht. Immer noch kein Export.
Unser Notnagel ist auch das Speichern aus Pro/E.
Danke für Deine Hilfe.
Gruss Markus
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit WF2 benutzt Intralink ja den mdimpex nicht mehr, sondern startet im Hintergrund ein xtop.exe, welches die Files exportiert. Dabei wird auch die config.pro gezogen. Und es gibt da einen Eintrag, der das Exportieren besonders bei großen Baugruppen enorm beschleunigen kann:
dm_enable_simple_import_export yes
Vielleicht hilft er in deinem Fall. Probiers mal.
Ein paar (ziemlich kleine) Nachteile hat der Eintrag auch (siehe irgendein TAN oder TPI von PTC).
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
