 | Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Thema: Storage Cluster entfernen (872 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte zu Testzwecken einen Storage Cluster angelegt und den ausschließlich zum Test verwendet. Nun habe ich mit DMSU den Vault und den FileServer des Testservers gelöscht. Nun steht dieser FileServer immer noch unter Verwaltung StorageCluster. Wie kann ich diesen Eintrag entfernen, denn es gibt nur den Button Neu. Danke und hier gibt es U's. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel XEON 5160@3GHz 8 GB RAM Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB Windows XP64 Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040) EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 2 Intralink 3.3
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
...meines Wissens nach sollten Vaults wenn Sie mit DSMU gelöscht werden vorher aus den Storage - Clustern entfernt werden. Dann sind Sie auch nach dem löschen nicht mehr zu sehen. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko, danke für die Unterstütztung. Gleiches Bild hätte ich auch reinstellen können. Es gibt U's 4 U. Und zu 2005. Man kann Ihn weder vorher noch nachher über Verwaltung löschen. Ich denke man muss runter in den Keller zum ORACLE. Die Matrix läßt grüßen. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M200, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Soweit ich das auf die Schnelle überblicken kann, muss man zum Entfernen eines nicht mehr benutzten Storage Clusters (keine Vaults mehr im Cluster !!!) nur die betreffende Zeile (WHERE FSNAME='[Storage Cluster Name]') per SQL Kommando aus der ORACLE-Tabelle "PDM.PDM_FILESPACE" löschen ... auf eigene Verantwortung natürlich ... PS: andererseits ist der Eintrag eines nicht benutzten Storage Clusters auch nur ein unbedeutendes Schönheitsfleckchen und tut weder den Benutzern noch dem Server noch der Performance irgendetwas. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison [Diese Nachricht wurde von mnoeth am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
