  PTC Pro/INTRALINK
  Ordner in CS umbenennen möglich?
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ordner in CS umbenennen möglich? (938 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im CS einen Ordner umzubenennen?
Danek und Gruß
duffy6
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
...soweit ich weiß nicht.
Neuen anlegen, Inhalte verschieben und alten löschen ist das einzige was hilft.
EWcadmin
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so wie 2005.
Der Tipp des Tages:
Am besten gleich ein ordentliches Ordnungssystem überlegen, dann braucht man hinterher auch nicht umbenennen. Dabei möglichst keine "sprechenden" Namen verwenden.
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, die Empfehlung mit "nicht sprechenden" Ordnernamen kann ich so nicht unterstützen. Wenn ein sinnvolles System hinter den sprechenden Namen steckt, ist das eine Hilfe für die Konstrukteure.
Wir haben unsere Ordner zum Beispiel nach den Typnummern unserer Maschinen gegliedet und unterhalb der Typnummern nach Funktionsgruppen. Und das für alle Typnummern einheitlich. Es gibt z.B. für jede Maschinentype die Unterordner Kurbeltrieb, Schalldämpfer, Vergaser, ...
Funktioniert prima, und jeder findet sich zurecht.
Aber das ist wohl eine Glaubensfrage - wichtig ist in erster Linie, dass die Anwender gut und ohne große Sucherei damit arbeiten können.
Gruß Marianne
EWcadmin
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, das sehe ich auch so, Marianne. Ich hatte ja auch möglichst geschrieben. Man muss eben sehen welchen Sinn solche Namen machen.
Als Beispiel: unsere Projekte sind alle nach Nummern geordnet, weshalb auch die Ordner dann so heißen. Unsere Projekte bekommen anfangs immer einen Arbeitsnamen, der später dann in den eigentlichen Namen für die Produktserie geändert wird. Es macht also keinen Sinn ein Projekt nach den Namen zu benennen, wenn man den umändern muss sobald das Marketing den Verkaufsnamen neu festlegt.
Andererseits benutzen wir Ordnernamen wie Profile oder Normteile, da hier klar ist, um was es geht und sich diese auch nie ändern werden.
Was wir nur weitgehend vermeiden wollen, ist, das einer später auf die Idee kommt, ein Verzeichnis mit Namen Stossdämpfer umzubenennen  in Dämpfungselemente. Wie gesagt nur ein Beispiel und deshalb möglichst und nicht generell keine sprechenden Namen verwenden.
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 26. Apr. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duffy6:
Nein.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinnvolle Ordnernamen:
Bei uns
- Produktbereich
  - Erzeugnisstyp (z.B. Schrägwalzwerk)
    - Greätenummer (=auftragsneutrale Nummer für ein Produkt)
Das ganze hat mehrere Vorteile:
- der Anwender findet seine Daten
- Ich kann die Zugriffs-Rechte bedarfsgenau steuern
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
JPietsch
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz tolle Ordnernamen:
- Maschinengruppe:
  - artikelunabhängige Maschinenteile
    - Normteile
  - artikelabhängige Werkzeuge
    - Grundwerkzeuge
    - Standardstationen
    - Normteile
Merke: Jede Firma hat andere Prozesse, Strukturen, Organisationen, Gliederungen, Technologien, Anforderungen, Vorgehensweisen, Systematiken etc. pp., und eine Software und ihre Konfiguration sollte sich immer danach richten, nie umgekehrt. Wir zum Beispiel haben als oberste Gliederungsebene das Fertigungsverfahren gewählt. Bei einer anderen Firma kann es genauso richtig sein, nach Produktgruppen zu gliedern, bei wieder einer anderen nach Kunden, und, und, und...
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
umbenennen geht nicht, da in der ORACLE Tabelle PDM_FOLDER nicht nur der Name des Folders abgelegt ist, sondern auch der volle Folderpath. Somit müsste von PTC bei einem Rename immer ein Grossteil der Tabelle geändert werden.
Dieses Feature ist schon seit INTRALINK1.0 so und auch Enhancementrequest haben nicht geholfen.
Wenn das Datenbankdesign vermurkst ist, gehen halt manche Erweiterungen nur sehr schwierig...
