  PTC Pro/INTRALINK
  in CS Parameter ändern nicht möglich
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  in CS Parameter ändern nicht möglich (1352 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ist es nicht möglich in IL3.4 einen Parameter mit RMT "ändern" zu ändern?
Fehlermeldung bevor überhaupt ein Dialog zum ändern angezeigt wird:
"Keines der angezeigten Attrinute kann geändert werden. Aktualisieren sie die Tabellenkonfiguration und versuchen Sie es erneut."
Kann da jmd helfen?
Danke und Gruß
duffy6
duffy6
System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt alle Parameter in der Ansicht anzeigen lassen.
Nun öffnet sich der Dialog, aber nur der "PTC Common Name" ist zur Auswahl.
Wieso kann ich nicht alle anderen Parameter ändern?
EWcadmin
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy,
Versuchst Du es im CS oder WS?
Im CS ist das Ändern der Parameter (oder wie im ProI genannt: Attribute) IMHO nicht möglich, jedoch aber im WS.
Rechte Maustaste und dann Ändern... oder gleich F2.
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändern im Commonspace ist deshalb nicht möglich weil ein ändern von Parametern eine neue Version erfordert. Dafür ist auschecken, ändern und einchecken erforderlich.
Es sei den, wenn es sich um nicht versionsbasierende Parameter handelt. Aber das ist bei Dir scheinbar nicht der Fall.
duffy6
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man versionierte Paramter im nachhinein in NICHTversionierte ändern, sodass ich diesen Parameter ändern kann?
2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
...nein, das ist nicht möglich.
