 | Intelligente Administration für effiziente Entwicklungsprozesse bei KraussMaffei , ein Anwenderbericht
Thema: Commonspace KOMPLETT exportieren (1701 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit den Commonspace "komplett" zu exportieren auf die (lokale) Festplatte - inkl. allen Ordnern. Ist das möglich ohne jeden Ordner einzeln anzufassen? Gruß duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hi, generell ist sowas natürlich möglich. Wenn man sich an den Dienstleister seines Vertrauens wendet, müsste er sowas können. Wenn´s aber nur ein paar Daten sind, die in einem oder zwei Tagen "mtv" (Mit te Vingers) rausgeschrieben werden können... Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hi, bei einer überschaubaren Datenmenge würde ich das mit einem meiner "Lieblings-Spielzeuge" machen - UI-Scripting. Einen Auscheck-Vorgang für einen Ordner aufzeichnen, inclusive WS anlegen, Ordner auf Festplatte anlegen, und Daten dorthin exportieren, ggf. gleich den WS wieder löschen. Dann das Script in Excel für die anderen Ordnernamen automatisch erweitern lassen. Wieder in die Java-Datei kopieren, kompilieren und los gehts! Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von duffy6: Aber selbst das manuelle anlegen bzw. esportieren klappt nicht.Beim Exportieren eines Workspaces auf die Festplatte mit 800 Objekten stürzt IL ab ;-(
... dann hast du natuerlich ein problem ... bei dem export arbeitet die datei mdimpex.exe, die musste ich bei mir austauschen, weil die auch nicht richtig funktionierte. dies wuerde ich auch mal testen. ansonsten solltest du fuer den export auch immer alle varianten von generischen teilen auschecken. ansonsten funktioniert es bei mir auch nicht. ist aber alles nur eine vermutung...
... so long
