  PTC Pro/INTRALINK
  Error bei Login: Loading Preferences (Intralink 3.3.)
Simulation optimiert Kühlplatte für Leistungselektronik bei der Hirschvogel Umformtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Error bei Login: Loading Preferences (Intralink 3.3.) (1688 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leuts,
ein Kollege hat gerade ein Problem und ich weiß nicht weiter.
Wenn er sich in Intralink 3.3 einlogt bekommt er die Meldung "An Error Occured on loading Preferences".
Wir haben mittlerweile probiert:
- löschen der ilprefs und Neustart Intralink
- löschen .proi und Neustart Intralink
- Reboot des Client
- Neustart Intralink auf einer anderen Maschine
Alle anderen Anwender können noch arbieten und haben anscheinend keine Probleme, weil ja schon länger eingelogt. Nun machen wir gerade einen Test, das ein anderer Anwender sich neu einlogt, nur um zu sehen, ob´s bei dem gleichen Problem am Server liegt oder am User.
Wer hat schon mal sowas gehabt?
Detlef
dbexkens
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
natürlich haben wir schon die PTC-Wissensdatenbank durchsucht und z.B. den TPI 105586 gefunden, leider ohne Lösungsansatz. Die Hauptsächlichen Probleme in diesem TPI beschäftigen sich mit "... the disk may be full", was nicht der Fall ist.
Mittlerweile haben wir herausgefunden, das andere Anwender sich normal einlogen können. Es Liegt also nur an einem Anwender, der gestern noch arbeiten konnte... hm?!
Einen Call für den Kunden können wir gerade nicht in seinem Namen aufmachen, weil die System-Admin im Urlaub ist. Wir machen gerade einen in unserem Namen auf, hoffen jedoch auf Hilfe und Tipps hier.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon Neustart des Dataservers bzw. der Dataserver-Maschine probiert?
Die Netzwerkverbindung hast Du sicherlich als erstes überprüft.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Kann dieser eine Anwender sich mit seinem Intralink-Login an einer anderen Maschine anmelden?
Nee, nä? Und wenn das Schweizer Bundesheer Bayern und Baden-Württemberg okkupiert, passiert auch nischt, weil der Verteidigungsminister gerade auf Mallorca knutscht...ach ne, den Schröder ja deshalb gefeuert...
dbexkens
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jpietsch,
danke für die Hilfe.
[ X ] Netzwerk funktioniert
[  ] Server booten lieber nicht... weil kein Admin da ist
[ X ] Login an anderer Maschine probiert
[ X ] Neuer Intralink-Anwender angelegt - schlägt auch fehl, jedoch war Login auf NT-Maschine der alte
[  ] Neuer Login als anderer Anwender auf NT-Seite mit Login des alten Anwenders in Intralink... macht der Kollege noch.
Aktuell liegt mein Verdacht darin, das der NT-Login auf ein Netzwerklaufwerk verweist, das voll ist. Der Kollegen hatte vorhin das .proi nicht gelöscht sondern nur umbenannt... jetzt löscht er es mal wirklich, um die evtl. Speicher-Obergrenze als Fehlerursache auszuschließen.
Watn Ärger. Und alles wäre weahrscheinlich schnell gelöst, wenn ein Ansprechpartner vor Ort greifbar wäre.
Detlef
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt mir alles sehr nach einem Berechtigungsproblem bezüglich des an Windows (nicht Intralink) angemeldeten Benutzers ... vielleicht mal an einem DOS Prompt versuchen, zuerst ein SET PDM_LDB_PATH=%temp% und dann sofort Intralink über einen Befehl wie c:\ptc\proiclient3.3\bin\proilink3.3.bat zu starten.
PS: wusste gar nicht, dass es noch Admin-Jobs ohne 24/7 Bereitschaft gibt
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 22. Mrz. 2006 editiert.]
dbexkens
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden!!!!
Es war eine Datei im .proi-Pfad drin, die nicht dahin gehörte: il.sysprefs.txt.
Beim Vergleich von funktionierendem .proi-Inhalt mit dem des fehlgeschlagenen Logins ist dies aufgefallen. Problem liegt im Kopier-Skript des Kunden, das da  wohl einen Fehler hat und etwas zuviel kopierte.
Natürlich gehört da, wenn man eigene Preferences hat, eine ilprefs.txt an diese Stelle.
Kniffelig, was?!
Danke für die Hilfe.
Detlef
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
- Reboot des Client
deshalb immer nochmal das ptc-startscript direkt testen (nachdem das .proi-verzeichnis gelöscht wurde)
cu
fossy
          baumrasen.de
