  PTC Pro/INTRALINK
  global - global reference viewer in intralink?
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  global - global reference viewer in intralink? (1073 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HP XW4100 2GB RAM
NVIDIA Quattro4 980XGL
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
gibt es eine Möglichkeit im Ilink die aktiven Referenzen z.b. einer Ebene in einem Skelett über mehrere Teile und Baugruppen hinweg zu verfolgen?
Hintergrund: Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit im Ilink über "where used" die Modelle oder die Baugruppen zu eroieren, in der ein Skelett eingebaut ist.
In einem zweiten schritt (indem man z.B. eine Baugruppe aufruft) kann man nun über den "global reference viewer" rauskriegen, was alles an den einzelnen Features dranhängt. Das hat allerdings den nachteil, daß man damit eine ganze weile lang beschäftigt ist...
Ich will im vorliegenden Fall eine Ebene die sich sozusagen, "im Rückenmark" eines ziemlich komplexen Modellumfeldes befindet, verschieben, möchte aber vorher in etwa wissen, was ich da so alles anrichten kann...
Gruß und Dank, Daniel
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Daniel,
so wie Du es beschrieben hast, würde ich es auch machen... nämlich über den zweiten Schritt mit dem Globalen Referenz Viewer im Pro/E.
Meines Wissens nach haben wir im Intralink keine Möglichkeit, Informationen und Beziehungen herunter zu KEs anzuzeigen.
Detlef
