 | Fachkonferenz Digitalisierung: Branchentreff im Mai in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: Einchecken funktioniert nicht (779 mal gelesen)
hakor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Intralink 3.2 Version 2003-200 seit ca.3 Jahren ohne Probleme im Einsatz. Seit heute Morgen funktioniert das einchecken nicht mehr. Wir erhalten folgende Fehlermeldung, siehe Anhang. Kennt jemand dieses Problem, das so urplötzlich aufgetreten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hakor
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hakor
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hakor
Zitat: Original erstellt von hakor: wir haben Intralink 3.2 Version 2003-200 seit ca.3 Jahren ohne Probleme im Einsatz. Seit heute Morgen funktioniert das einchecken nicht mehr. Wir erhalten folgende Fehlermeldung, siehe Anhang.
1) Überprüft, ob in den Oracle-Table-Spaces noch genügend Platz ist. 2) Überprüft, ob auf den Festplatten, auf denen die File-Vaults gespeichert sind, noch genügend physikalischer Platz ist. 3) Überprüft, ob http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=112525 zutrifft. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es, die Oracle table spaces waren voll gelaufen. Das Analysetool zeigt zwar 90% an, jedoch ein anderes brachte ees auf 100% und somit ging dann zwangsläufig nichts mehr. Haben die tables jetzt vergrößert(verdoppelt), damit müßte erst einmal Ruhe für die nächsten Jahre sein. Danke für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
