  PTC Pro/INTRALINK
  SQL Anweisungen zum kopieren von Attributen
Autor Thema:  SQL Anweisungen zum kopieren von Attributen (592 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
Proe WF4
PDMLink 9.1 M060
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss fuer alle in Intralink angelegten Objekte den Inhalt eines versionierten Benutzerattributs in das Systemattribut "Ueblicher Name" (PTC_COMMON_NAME) kopieren.
Weiss jemand die dafuer noetigen SQL Anweisungen oder die Oracle Tablellen/Spalten wo man die beiden Attribute findet ??
Vielen Dank
Klaus
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
die ID des Attributes findest Du in PDM.PDM_CLASSATTR.
Da gibt es den CLANAME=common_name bzw. pi_common_name.
Damit musst du dich dann in der PDM.PRODUCTITEM_VUDA1 bzw. PDM.PRODUCTITEM_UDA1 durchhangeln...
Angaben ohne Gewähr
