  PTC Pro/INTRALINK
  start pro/e frm pro/i
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  start pro/e frm pro/i (834 mal gelesen)
ptc2006
Sehen Sie sich das Profil von ptc2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ptc2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptc2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wenn ich rufe pro/e von pro/i an, zeigt:
Umgebungvariable PDM_PROE_PATH nicht ist gesetzt.
PDM_PROE_PATH = ?
danke
gruss
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
im Intralink-Setup ist der falsche oder kein Pfad zu deiner ProE-Installation bzw. Startbefehl gesetzt.
Einfach im Bin-Verzeichnis die ptcsetup.exe starten und dies korrigieren.
Am besten das gleiche von der anderen Seite her auch noch kontrollieren. Im ProE-Setup muß auch der korrekte Pfad zu Intralink bzw. dem Startbefehl angegeben sein.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 08. Feb. 2006 editiert.]
ptc2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael,
vielen Dank für Dein Antwort. ich habe versucht und es geht jetzt.
gruß
ay
