  PTC Pro/INTRALINK
  Update Pro/I 3.2 auf 3.4
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Update Pro/I 3.2 auf 3.4 (798 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ein kleiner erster Erfahrungsbericht.
Wir hatten einen dicken Server auf dem ein Data- und Fileserver 3.2 lief.
Geplant war ein Update auf Pro/I 3.4 M011.
Für den Datenserver steht mir ein temporär ein Migrationsserver zur Verfügung.
Auf dem Migrationsserver (3,2 Ghz) hatte ich eine schöne dicke leere 3.4 Datenbank installiert.
Nun das erste Problem:
Wir sichern mit ArcServ. Hier wird ein Dump geszogen und die Datenbank runtergefahren. Dann wird die Maschine komplett auf Band gezogen. Anschließend wird der Datenserver wieder hochgefahren.
Der Dump wurde zwar gezogen aber die Datenbank nicht runtergefahren.
Dazu muß folgendes gemacht werden:
* Sicherunsservice mit Domänen-Account starten
* Domänen-Account in der Local Security\ Local Policies\ User Rights Assignement mit folgenden Rechten versehen:
                - Log on as a service
                - Log on as a batch job
                - Act as part of the operating system
* Domänen-Account in die User-Gruppe ORA_DBA eintragen.
Dann tat's das ganze.
Nun haben wir von dem 3.2 Dateserver einen Dump gezogen.
Diesen in den 3.4 Server Importiert.
Die Patches laufen lassen.
(Einmal abgeschmiert, aber einfach neu angeschmissen, dann ok).
Auf dem Ursprungsserver den Fileserver von 3.2 auf 3.4 upgedatet.
Alle Vaults (auch syspool) bleiben auf dem Ursprungsserver.
Pro/I 3.4 läuft.
Gestern haben wir das Betriebssystem des Fileserves von Windows 2000 auf Windows 2003 upgedatet.
Zu meiner Begeisterung lief der Fileserver (ohne mein hinzutun) nach dem reboot der Maschine.
Morgen geht's mit dem Datenserver wieder zurück auf die Urspungsmaschine.
Wichtig!
Bei jedem Server-Wechsel muß dem Anwender ein neues .proi-Verzeichnis zur Verfügung gestellt werden, da das alte .proi-Verzeichnis nicht auf den neuen Dataserver schauen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig!
Kleiner Tip: ich habe mir schon vor Jahren angewöhnt, alle (meine weltweit verteilten) Intralink-Clients so zu installieren, dass sie einen DNS-Alias-Namen für die Verbindung zum Datenserver verwenden (nur in der Datei tnsnames.ora den Rechnernamen ändern!) anstatt des richtigen Namens oder der IP-Adresse. Dadurch kann ich beim Umziehen des Data-Servers mit nur einer kleinen Änderung auf dem DNS Server alle Clients sofort umleiten ... und das hat bisher immer problemlos ohne Löschen des .proi Verzeichnisses funktioniert.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
EWcadmin
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey - der Tip ist gut. Sobald ich weltweit arbeite, werde ich das auch so machen.
Aber hin und wieder sollte man das proi-Verzeichnis lokal neu erstellen, da sonst die lokale Datenbank überquillt. Dann funzt I-link nicht mehr ordentlich. Dazu gab es schon mal eine Thread hier. Darin stand, das man die lokale Datenbank auch komprimieren kann. Bisher habe ich aber immer das proi-Verzeichnis neu angelegt wenn die lokal.db an die 2GB kam.
Ggibt schon mal nen 10er für beide.
Grüße aus OWL
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
nu is aber ein update der Systeminfo erforderlich
Das das Betriebssytem-update funzt ohne die Datenbank zum Stillstand kommen zu lassen, war mir neu. Aber gut zu wissen.
10U´s sind schon da.
Grüße aus OWL
bernhard.veckes
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt,
auf dem Server mit dem Betriebssystemupdate läuft zur Zeit nur der Fileserver.
Mit einer Dataservermaschine würde ich das nicht machen, ich glaube nicht dass die Datenbank das überlebt!
Mit meiner Systeminfo bin ich zur Zeit noch am Kämpfen.
Bernhard Veckes
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ok, danke für die Bremse.
Bin im Geiste an Deiner rechten Flanke im Kampf mit der Systeminfo.
Schönes Wochenende !!!
Grüße aus OWL
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
hi Thomas,
habt ihr wegen der Signatur schon mal der inofiziellen cad.de Hilfeseite nachgesehen? Da steht sowas.
Detlef
