| | |  | Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Thema: Problem beim Einchecken (1063 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein Problem, dass wenn wir Objekte einchecken wollen eine Fehlermeldung erhalten, dass einige Teile (die wir mit Schreibschutz belegt haben!!!) verändert seien. Workaround ist, dass wir diese Teile mit "Aktialisieren" auf den Commonspace Stand bringen und dann einchecken können. Ist allerdings nicht sehr befriedigend. Kennt jmd das Problem und hat da evtl. ne Lösung parat. ProI 3.4, Ver F000; WF2 M160 Gruß duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Duffy6, es gibt 2 Arbeitsweisen mit ProE und Intralink. Einmal die von dir beschriebene (mit welcher ich/wir seit einem Jahr arbeite, zuvor mit der anderen) und zum anderen, daß du keine schreibgeschützen Teile bearbeiten kannst, auch nicht nur temporär im ProE. Die 2. Arbeitsweise hat für mich die Nachteile, daß ich am Objekt überhaupt nichts ändern kann, auch nicht mal kurz eine Tür in einer Baugruppe aufklappen... . Zudem lassen mit Arbeitsweise 1 komplexe Ändungen in Baugruppen flüssiger durchführen, bei denen man im Voraus nicht alle betroffenen Teile kennt. Man arbeitet einfach zu und am Schluß vor dem einchecken aktualisiert man alles was man nicht einchecken möchte. Mit Arbeitsweise 2 muß man dann immer ins Intralink wechseln und die Entwicklungsphase ändern. Einstellen kann man das ganzen unter Voreinstellungen > Applikationsverhalten > ProEngineer-Ändern > ohne Eincheckberechtigung. Warnung > Arbeitsweise 1 Fehler > Arbeitsweise 2 Es hängt von eurer Arbeitsweise bzw. der Art eurer Konstruktionsarbeit ab, welches die bessere Einstellung ist. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Duffy6, wir haben hin und wieder das gleiche Problem gehabt, wie Du es schilderst. Bei uns hatte das zwei Gründe: 1. Wenn der Folienstatus in einer Baugruppe geändert und gespeichert wird, betrifft das alle Teile in der Baugruppe. Das heißt alle Teile stehen auf geändert. Man kann das nur unterbinden, so weit ich weiß, in dem man die Option "Status übertragen" ausschaltet (Im Folienbaum unter Einstellungen). Leider habe ich noch keine config.pro Option gefunden, die das generell verhindert. 2. Je nach dem wie manche Beziehungen oder Parameter berechnet werden, kann es sein, das beim Regenerieren einer Baugruppe auch Teile neu regeneriert werden, bei denen das nicht der Fall sein darf. Bei uns waren das Teile, in denen noch ein Analyse-KE zur Massenwert- und Volumenberechnung vorhanden war. In der Wildfire2 ist das nicht mehr erforderlich, da es dafür Systemparameter gibt. 3. Bei Normteilen war dies der Fall, als ich die Genauigkeit von relativ auf absolut umgestellt hatte. Danach waren alle Normteile immer wieder als geändert markiert, obwohl sie schreibgeschützt waren. Nachdem ich die Genauigkeit wieder auf relativ geändert hatte, war alles wieder i.O. . Ich weiß zwar nicht, ob Dir das weiterhilft, aber vielleicht gibt es Dir zumindest ein paar Denkansätze, um einen Weg zur Problemlösung zu finden. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo, 3D-Modelle werden z.B. auch geändert, wenn man deren Zeichnung bearbeitet. Zumindest bei bestimmten Aktionen, z.B. Maße erzeugen. Die dadurch geänderten 3D-Modelle sollten dann mit der Zeichnung auch mit eingecheckt werden, da sonst die Zeichnungsänderungen verloren gehen. Nur so als Denkanstoß. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Marianne, das sich ein 3D-Modell mit ändert, wenn man ein Maß in der Zeichnung von Hand erzeugt, kenne ich nicht. Bei uns ist das jedenfalls nicht der Fall. Wenn man ein Maß ändert, das man vorher mit der Funktion "Zeigen/Wegnehmen" darstellt und dann regeneriert, ändert sich auch das Modell. Ich denke das liegt an irgend einer Einstellung. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
wie heißt denn diese Option? Schon wieder was gelernt, aber ich werde wohl nie alle config-Optionen auswendig kennen. Na ja, Hauptsache - es lüppt! IMHO (ich kanns!) sollten nur die zum Modellieren verwendeten Maße mit dem Modell gespeichert werden. Von Hand erzeugte Maße sind doch eigentlich nur 2D-Notizen die zwar eine Referenz haben, aber das Modell nicht verändern können. Darüber kann man jetzt viel philosophieren, aber das können wir beim Stammtisch machen, wenn denn mal einer bei mir in der Nähe wäre. (das kann ich jetzt auch!) ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
