 | Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: HILFE Local.ddb zu groß, ldbcompact funktioniert nicht!! (2462 mal gelesen)
Lord_Ishmael Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 28.06.2005 DELL Precision 390 Core 2 6600 2.4GHz 4GB RAM WinXP Pro SP2 Wildfire 3 M140
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte helft mir, meine local.ddb ist an die 2GB groß und IL funktioniert nicht mehr ich habe nun im Forum gesucht und wollte ldbcompact ausprobieren,aber es quittiert seinen Dienst mit folgender Meldung: C:\ptc\proiclient3.4\bin>ldbcompact Error has occured during Compaction [2419] Error Stack: Error 2419 [module 1] (Error): <no message> Argument 1: c:\user\pickl\|.proi|Local.ddb Error 101 [module 1] (Fatal): <no message> Argument 1: LDB StorageFile seek failed Argument 2: \intralink/ilapi/proilwspace/srcldb/ldbstgfile.cxx Argument 3: 279 kann mir wer sagen, was das für eine Fehlermeldung ist und was ich dagegen tun kann? Bitte es ist dringend!!!! P.S. hier noch die Größe: c:\Pfad\|.proi|Local.ddb size is now 2147414336 bytes
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord_Ishmael
Wahrscheinlich ist die lokal.ddb viel zu groß. Lassen sich denn deine Workspaces noch öffnen? Wenn ja: alle Daten einchecken -> Intralink-Client beenden -> .proi-Verzeichnis umbenennen -> Intralink neu starten. Dabei wird ein neues .proi mit einer kleinen lokal.ddb erzeugt (is performanter). Solltest du lokale Tabellen oder lokale Suchen im alten .proi-Verzeichnis verwendet haben, kannst du diese im neuen .proi-Verzeichnis wieder benutzen, wenn du vom alten das .data-Verzeichnis ins neue kopierst (alle Daten überschreiben). ------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord_Ishmael
Die funktioniert wahrscheinlich deshalb nicht, weil viel zu viele Daten in den Workspaces sind. Hast du das ldbcompact früher schon stetig angewendet, oder hast du das Skript erst angewendet, als du gemerkt hast, dass deine lokal.ddb zu groß wird? Ich würde jedenfalls versuchen die sich im WS befindlichen, geänderten Daten irgendwie wegzusichern. Entweder über einchecken oder über exportieren. Danach das .proi umbenennen und ein neues erzeugen lassen. Als Intralink-Administrator kannst du dann auch die exportierten, geänderten Daten importieren und erzwungen über die bereits bestehenden Versionen in den CS einchecken. Grundsätzlich gilt: Geänderte oder neue Daten sollten nicht in den WS verweilen, sie sollten eingecheckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden die Inneo Start-Tools, und da ist das ldbcompact nicht mehr drinnen... leider... habe vorher auch nicht mit ldbcompact komprimiert...leider... exportieren ging nicht... habe die größte BG nun im ProE geöffnet und mit DAtensicherung auf die Platte geschmissen... .proi umbenannt neues .proi erzeugen lassen, im ProE die gesicherten Dateien geöffnet im WS die Dateien aus dem CS ausgecheckt und die backup-Dateien drübergespeichert,denn wenn ich mit admin-Rechten einfach drübergedrückt hätte, wäre die Versionierung im CS komplett durcheinandergeraten, was bei 15000Teilen pro Projekt keinen Spaß macht... Danke für die Hilfe, werde jetzt öfter mal die ldbcompact hernehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord_Ishmael
Welche Version der INNEO-Startuptools verwendest du denn? ldbcompact kann in Versionen der STools ab Stools für ProE2001 in der system.cfg mit dem Schalter COMPRESS_WS Y; ein-, bzw. ausgeschaltet werden. Die besagte Datei befindet sich in folgendem Pfad: <Stools>\config\install_cfg\system.cfg ACHTUNG: Eine Änderung wirkt sich auf alle Benutzer der StartupTools aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord_Ishmael
Da unter Windows pro Applikation nur maximal 2 GB an Speicher frei gegeben wird, kann ldbcompact nicht arbeiten, da das Komprimieren einer Datei, die über 2GB groß ist, sich logischerweise nicht ausführen läßt. Ich habe es nocht nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, daß ein Setzen des 3 GB switches helfen könnte, um zumindest den Workspace noch zu retten. Als ich das letzte Mal genau Dein Problem hatte, haben wir uns mit dem Datenverlust abgefunden. Nächstes Mal kommt hoffentlich nicht vor, da ich mir im Intralink Startskript sowohl ldbcompact ausführen lasse, als auch in eine Protokolldatei die Größe der Datei schreiben lasse: c: cd C:\ptc\workspace\%username%\.proi set computername >>D:\ptc\adm\workspace_groesse_protokoll.txt set username >>D:\ptc\adm\workspace_groesse_protokoll.txt dir *.ddb |find "Local.ddb" >>D:\ptc\adm\workspace_groesse_protokoll.txt echo --------------------------------------------- >>D:\ptc\adm\workspace_groesse_protokoll.txt So kann ich zumindest ab und zu mal zentral nachgucken, ob sich der eine oder andere Workspace unverhältnismäßig vergrößert hat. Momentan sind die größten Dateien um die 30 MB. ------------------ Pro/Blem [Diese Nachricht wurde von der berater am 30. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von der berater am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord_Ishmael
Wenn nichts anderes mehr geht: 1) .proi-Verzeichnis umbenennen. 2) Neues .proi-Verzeichnis anlegen (durch Starten von Intralink Workspace) 3) Neuen Workspace anlegen. 4) Objekte aus dem alten in den neuen Workspace importieren (latyrnich nicht alle auf einmal). 5) Einchecken. 6) In Zukunft regelmäßiger einchecken und Workspace aufräumen. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
