  PTC Pro/INTRALINK
  famtab lokalisieren
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  famtab lokalisieren (695 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... vielleicht schon mal dagewesen:
nach dem exportieren einer famtab ist nur das generische teil auf festplatte (ist ja auch richtig) aber in der anzeige beim oeffen in pro/e auch (also nur generic sichtbar und keine varianten).  erst wenn ich das generic aufrufe und in der famtab pruefe und speicher, werden danach die kinder angezeigt. gibt es dafuer was config-maessiges oder muss ich nun alle famtabs pruefen?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Nov. 2005 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
boah, was ist das lange her, das ich mit FamTab ohne Pro/I zu tun hatte.
Ganz dunkel erinnere ich mich daran, das die Varianten eines "normalen" Ordners nur dann angezeigt werden, wenn eine Index-Datei in diesem Ordner vorhanden ist.
Irgendwo in Pro/E gibt es einen Schalter, um diesen Index zu erzeugen, nur habe ich leider gerade keine Moeglichkeit, nachzuschauen.
Wenn Du die Index-Datei erzeugt hast, werden auch die Varianten Deines Ordners angezeigt. Voraussetzung ist dabei allerdings auch, das der entsprechende Schalter bei "Datei/Oeffnen" gesetzt wurde, oder aber in der Config voreingestellt ist.
Viele Gruesse
Detlef
hagen123
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... richtig detlef,
das 'inhaltsverzeichnis' ist nicht vorhanden nach dem exportiern, sprich die *.ptd-datei und *.idx-datei. erst nach dem verifizieren wird sie dann erstellt. mal schauen, vielleicht finde ich ja noch was.
... problem ist natuerlich nicht ganz so kritisch, da man ja sie bei einer famtab-variante-aufrufen ueber die maske sich zum gewuenschten ziel hangeln kann, aber man ist natuerlich verwoehnt vom ilink, gleich alle varianten im fenster zu haben (obwohl das bei grossen bg's natuerlich die oeffnen-maske zum platzen bringt!!!)
... so long
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, IMHO ist das ein Problem von ILINK 3.2 in Ilink 3.3 läuft der Export indem Pro/E gestartet wird  und dann die *.idx Datei erzeugt wird
Alois
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht banale Frage: die config.pro-Option menu_show_instances steht auf "yes"?
Gruß Marianne
dbexkens
erstellt am: 29. Nov. 2005 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
ist mir wieder eingefallen: Mit Datei / Variantenoperationen kommste an die Erstellung der Indexdatei. Plus dem config-Parameter, den Marianne genannt hat, muesstest Du eigentlich alle Varienten direkt sehen koennen.
Viele Gruesse
Detlef
hagen123
erstellt am: 29. Nov. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, ihr seit die besten!!!
... so long
